Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Какие колёсья у тебя, напомни общественности плиз какие тут?Самоделкин ПТЗ писал(а):Натяжители не нужны.
Я 3 года без них и нужды не испытываю.
Сделать только успокоители в виде башмаков из полиэтилена.
Из опыта: если ставить слабый натяжитель, то при реверсе его вырвет.
ПоддержкуСамоделкин ПТЗ писал(а):Забудьте про среднию ось, там никогда ничего не будет на таком малом растояние.
Двигать ведущие не вариант. Там нужно очень жесткое крепление, никаких овальных отверстий, свободных ходов и прочих элементов натяжения.
Только вариант подкладок под (между) плоскими деталями и 4 могучих болта М16 (М22) , и никакого послабления эксцентриками и прочим чуждым трактору конструктивом
lunatik
А если поставить задачу, то мое шасси и такие колеса переварит без проблем. А меня ни одной консоли а тут есть вопросы по ведущему валу.
А это причем. Натяжение цепи одинаковое. Межцентровое разное, но не сильно. У него 1200 меж осями у меня 870 , не сильно отличается.Какие колёсья у тебя, напомни общественности плиз какие тут?
Как при чём !?!?!?!?!?!?!Самоделкин ПТЗ писал(а):lunatikА это причем. Натяжение цепи одинаковое. Межцентровое разное, но не сильно. У него 1200 меж осями у меня 870 , не сильно отличается.Какие колёсья у тебя, напомни общественности плиз какие тут?
Шина от квадроцикла не оказывает той нагрузки как шина в 1300, и соответственно манипуляции с натяжителями прогнозируются всё же раз в некое время.
Исходи из цифры 1.380 мм по диаметру, по факту она примерно такая при максимальных давлениях.михаил29 писал(а):Как думаете зазор между колес какой минимальный если шины Чита двухслойные?
В теме про шину чита, двухслойная диаметр 1330 на диске500, Алексей Сургут 1350 намерял, у нас межцентровое 1370. Ждем колеса и диски, может придется корректировать базу.lunatik писал(а):Исходи из цифры 1.380 мм по диаметру, по факту она примерно такая при максимальных давлениях.михаил29 писал(а):Как думаете зазор между колес какой минимальный если шины Чита двухслойные?
Ой! Ты взял двухслойные? Зачем? 4х слойные не столь дубовые как пугают, а масса у тебя и бортовой поворот ведь....михаил29 писал(а):В теме про шину чита, двухслойная диаметр 1330 на диске500, Алексей Сургут 1350 намерял, у нас межцентровое 1370. Ждем колеса и диски, может придется корректировать базу.
Шины взяты товарищу на переломку, диски с вылетом как у нас, примерим себе. Вижу в соседней ветке узнаем габариты колеса.lunatik писал(а):Ой! Ты взял двухслойные? Зачем? 4х слойные не столь дубовые как пугают, а масса у тебя и бортовой поворот ведь....михаил29 писал(а):В теме про шину чита, двухслойная диаметр 1330 на диске500, Алексей Сургут 1350 намерял, у нас межцентровое 1370. Ждем колеса и диски, может придется корректировать базу.
Увидел? ОК !михаил29 писал(а):Вижу в соседней ветке узнаем габариты колеса.
