Гибрид ОКИ и НИВЫ на ШАИНЕ
На базе кузова ОКА
KENT
Сообщение KENT »
Мой вездеход. viewtopic.php?t=12099
saib
Сообщение saib »
Привет! Выкладывай видео. :roll:
Дмитрий25
Сообщение Дмитрий25 »
Большое спасибо за наглядные фото. Буду всётаки мастырить по вашей схемме, тяга будет из рулевого вала от того же марча, на ней две крестовинки, за счет них попробую сделать под углом. Если можно подскажите от чего и где можно взять такой механизм включения, тот что на самой коробке (вроде какая то шаровая) ?
У меня нет рулевой рейки, стоит Рулевой механизм от сурфа. Вся сложность в том, что сверху будет стоять салон от ниссан марч, а он праворукий.
KENT
Сообщение KENT »
saib писал(а):Привет! Выкладывай видео.
Видео пока нет. Катание по воде это пока самое тяжелое бездорожье что смог найти. Вот сижу жду может ураган какой налетит или цунами ну или накройняк снег выпадет тогда и поснимаю.
KENT
Сообщение KENT »
Дмитрий25 писал(а): Если можно подскажите от чего и где можно взять такой механизм включения, тот что на самой коробке (вроде какая то шаровая) ?
Этот механизм, о котором ты спрашиваешь, есть кулиса выбора передач находится внутри самой коробки Оки, вот только найти эти запчасти думаю будет проблема. Можно сделать что-то подобное, посмотри у других кто делает с двиг. Оки . У многих видел похожее.
Дмитрий25
KENT
Сообщение KENT »
Еще пару фоток постройки.
KENT
Сообщение KENT »
Сообщение вовочка »
KENT писал(а):Еще пару фоток постройки.
вот такое фото наверное лучше будет для восприятия
Трактор Т2
KENT
Сообщение KENT »
вовочка писал(а):вот такое фото наверное лучше будет для восприятия
Таких фоток тоже много.
А пошто не Бел-79 ? Они сюда ну очень просятся :oops:
KENT
Сообщение KENT »
lunatik писал(а):А пошто не Бел-79 ? Они сюда ну очень просятся
Мне очень понравились вездеходы Самопала и Леонида именно на этих колесах и диски для них сделать несложно, поэтому решил начать с простого. Следующий вездеход точно будет на больших колесах и с мощным мотором. :ok:
Сообщение вовочка »
я имел в виду что перед отправкой темное фото необходимо сделать светлее
KENT писал(а):Изображение
рычаги равной длины? подруливание при ходах подвески будет...
Трактор Т2
вовочка писал(а): рычаги равной длины? подруливание при ходах подвески будет...
Будет подламывание, насколько это "критично" на Шаине вопрос дебатов!
А вот верхний рычаг , его крепление вызывает сомнение.
Его бы перенести из положение "вверх", на положение "наружу", и обязательно усилить хлипкий обрезок уголка.
Сообщение вовочка »
но я на эти грабли уже наступил :)))
Трактор Т2
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
