Гибрид ОКИ и НИВЫ на ШАИНЕ
KENT
saib
Дмитрий25
Большое спасибо за наглядные фото. Буду всётаки мастырить по вашей схемме, тяга будет из рулевого вала от того же марча, на ней две крестовинки, за счет них попробую сделать под углом. Если можно подскажите от чего и где можно взять такой механизм включения, тот что на самой коробке (вроде какая то шаровая) ?
У меня нет рулевой рейки, стоит Рулевой механизм от сурфа. Вся сложность в том, что сверху будет стоять салон от ниссан марч, а он праворукий.
KENT
saib писал(а):Привет! Выкладывай видео.
Видео пока нет. Катание по воде это пока самое тяжелое бездорожье что смог найти. Вот сижу жду может ураган какой налетит или цунами ну или накройняк снег выпадет тогда и поснимаю.
Мой вездеход. viewtopic.php?t=12099
KENT
Этот механизм, о котором ты спрашиваешь, есть кулиса выбора передач находится внутри самой коробки Оки, вот только найти эти запчасти думаю будет проблема. Можно сделать что-то подобное, посмотри у других кто делает с двиг. Оки . У многих видел похожее.Дмитрий25 писал(а): Если можно подскажите от чего и где можно взять такой механизм включения, тот что на самой коробке (вроде какая то шаровая) ?
Дмитрий25
KENT
KENT
KENT
KENT
Будет подламывание, насколько это "критично" на Шаине вопрос дебатов!вовочка писал(а): рычаги равной длины? подруливание при ходах подвески будет...
А вот верхний рычаг , его крепление вызывает сомнение.
Его бы перенести из положение "вверх", на положение "наружу", и обязательно усилить хлипкий обрезок уголка.
