Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
ЗАВГАP
Этот один служит для предотвращения попадания грязи и все.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):Вот такая ось и должна быть, а сальник -пыльник нужно все-же разгрузить установив его в выточку корпуса звезды со стороны рамы,а с обратной звезда своим выступом впритык к наружной обойме подш.
Почему бы и нет. Разберёмся со ступицей, подкачкой дойдём до звёзд. Там звезда на 40 зубьев?
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
на эту ось одеваешь звездочку затем сальник 80 на 100 за ним подшипники и все остальное что у тебя на рисунке .сверху одеваешь стакан с приваренными гайками в стакане есть внутренняя опора при прикручивание звезды к стакану ты стягиваешь весь пакет подшипников и наружного сальника вместе .если не понял магу нарисовать на этом рисунке
Последний раз редактировалось valera_tsk 06 апр 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Николай Ус
ЗАВГАP
Так зведы ,-это уже каждый под себя.Какой диаметр колес,макс. скорость.главная передача ит.д.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):А справа переход со ступицы на воздушный канал ведущий к шине (это судя по вашим дискам,-ранее нарисованными).
Диски рисовал из темы АГ. Как осуществляется подкачка могу только догадываться. Сечение трубки от ступицы к шине тоже пока вопрос. Как трубка крепиться к ступице и диску? Вы имеете представление?
Real
Сообщение Real »
ЗАВГАP писал(а):Real
Какие колёса у вас?
Трэкол 1350-700, а что?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а): в стакане есть внутренняя опора при прикручивание звезды к стакану ты стягиваешь весь пакет подшипников и наружного сальника вместе .если не понял магу нарисовать на этомрисунке
Давай рисунок. Особенно про внутреннюю опору подробно: где находиться, примерные размеры.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Хорошие рисунки. Как ступица фиксируется на подшипниках, нет ни канавок не заплечеков?
Серёга П
Сообщение Серёга П »
А если в качестве оси использовать кусок чулка моста и заднюю ступицу ГАЗель, все лишнее убрать (тормозной барабан, щит, полуось отпилить), там где регулировочная гайка подшипников поставить сальник.
Что думаете?
valera_tsk
ЗАВГАP
кран подкачки
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Диск и ступица.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
В ступицу вместо трубы можно вставить и приварить втулку 100Х84мм.
Т.е труба на диске будет не 100мм, а 76Х4мм(наружний 84мм)
Сальник уплотнения со стороны рамы 95мм.
(Смотрите рисунок) [:})
valera_tsk
ВадимВ
Вадим мы обсуждаем как сделано ступица у Алексея .
если ты разобрался в моих хре..... рисунках то у Алексея именно так.
теперь о твоем .на рисунке 1 зачем посадил диск на кран представ какая будет нагрузка на ступицу кран оторвет вместе с трубой на первой кочке. диск надо садить прям на ступицу.
рисунок 2 .сальник такого размера мне кажется не существует.у Алексея стоит в пачке с подшипниками и прижимается звездой .у меня сальник врезан в звезду 75-95-7 посчитал что так правильно сальник не раздавит.Трубу не целесообразно вставлять в ступицу для опоры подшипников, не поймаешь нужный размер а проточить будет очень сложно .проще выточить опору в ступице а трубу приварить в продолжение ,если она нужна. в зависимости от конструкции диска.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Ступица. Смотрите на 09 секунде.
