Николай Ус
ЗАВГАP
Почему бы и нет. Разберёмся со ступицей, подкачкой дойдём до звёзд. Там звезда на 40 зубьев?Николай Ус писал(а):Вот такая ось и должна быть, а сальник -пыльник нужно все-же разгрузить установив его в выточку корпуса звезды со стороны рамы,а с обратной звезда своим выступом впритык к наружной обойме подш.
valera_tsk
ЗАВГАP
на эту ось одеваешь звездочку затем сальник 80 на 100 за ним подшипники и все остальное что у тебя на рисунке .сверху одеваешь стакан с приваренными гайками в стакане есть внутренняя опора при прикручивание звезды к стакану ты стягиваешь весь пакет подшипников и наружного сальника вместе .если не понял магу нарисовать на этом рисунке
Последний раз редактировалось valera_tsk 06 апр 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Николай Ус
ЗАВГАP
Диски рисовал из темы АГ. Как осуществляется подкачка могу только догадываться. Сечение трубки от ступицы к шине тоже пока вопрос. Как трубка крепиться к ступице и диску? Вы имеете представление?Николай Ус писал(а):А справа переход со ступицы на воздушный канал ведущий к шине (это судя по вашим дискам,-ранее нарисованными).
Real
ЗАВГАP
Самоделкин ПТЗ
Серёга П
valera_tsk
ВадимВ
ВадимВ
valera_tsk
ВадимВ
Вадим мы обсуждаем как сделано ступица у Алексея .
если ты разобрался в моих хре..... рисунках то у Алексея именно так.
теперь о твоем .на рисунке 1 зачем посадил диск на кран представ какая будет нагрузка на ступицу кран оторвет вместе с трубой на первой кочке. диск надо садить прям на ступицу.
рисунок 2 .сальник такого размера мне кажется не существует.у Алексея стоит в пачке с подшипниками и прижимается звездой .у меня сальник врезан в звезду 75-95-7 посчитал что так правильно сальник не раздавит.Трубу не целесообразно вставлять в ступицу для опоры подшипников, не поймаешь нужный размер а проточить будет очень сложно .проще выточить опору в ступице а трубу приварить в продолжение ,если она нужна. в зависимости от конструкции диска.
ВадимВ
ВадимВ
