Мотовездеход Васюган 2м
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Дмитрий78 писал(а):Ntl8484
На дорожных мотоциклах резина с рисунком "ёлочкой" тоже ставится "неправильно".
То есть на тракторе, машине ёлка стоит одинаково, а на мото наоборот.
Была у меня в своё время ёлка на Иже , стрелочка вращения указывала на ,,правильную,, установку.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Немного покатался. Больших отличий не заметил. Полуавтомат работает замечательно. Газ сбрасываешь сцепление рассоеденяется. Ппоэтому торможение двигателем можно забыть.
Алексей Ка
Ntl8484
Трансмиссия нагружена цепями - наверное и так тормозит нормально ? Василий , а ты обгонку или что-то ставил ? Твоё мнение - надо отключать перед или нет ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Алексей Ка писал(а):Ntl8484
Трансмиссия нагруженная цепями тормозит слабо, накат легкий, приходится пользоваться тормозом. не вижу смысла в обгонке. по прямой он катится очень легко, значит цепи не нагружены. Да и у меня стоят 520 цепи, они рассчитаны на значительно большие нагрузки чем на Васюгане. Если будет нужно больше 20 км проехать по хорошей дороги, снять переднюю цепь 20 секунд, поставить 40.
После покатушек кажется что в 95% случаях можно обойтись без переднего привода.
Алексей Ка
Ntl8484
Ну всё ! Убедил !!! А то мне эта муфта весь мозг снесла - хоть я её и сделал.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Показалось что колеса 25*10-12 по снегу идут лучше. Ожидал обратное.
Или это развернутый протектор.
Последний раз редактировалось Ntl8484 17 фев 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Какая злобная у тебя муфта, прям как тёща - мозг сносит :crazy:
Я тут мелкосерийное производство муфт налаживаю, а вы всё терзаете себя..."быть или не быть" 8P
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Копай писал(а):Алексей Ка
Константин, извиняюсь за антирекламу муфт. [:})
Алексей Ка
Копай
Ну у меня как-бы есть вал ,,литой,, и есть с муфтой отключения , буду оба пробывать. Но всё-же снять цепь самое простое решение.
P.s : А тёще я свой сам мозг сношу , т.к. лучшая защита это нападение. :)
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Не могу привыкнуть не выжимать сцепление. Рука сама выжимает. :)))
Копай
Сообщение Копай »
Ntl8484 писал(а):Не могу привыкнуть не выжимать сцепление. Рука сама выжимает. :)))
Кстати, если сравнивать с механикой...удобней стало манипулировать мопедом?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Двояко.
Проще, удобней? Да однозначно.
Но механика лучше для бездорожья. Хотя скорее всего просто привычней.
Алексей Ка
Вот на Юпитере полуавтомат , правда принцип работы другой - ножка скоростей выжимает сцепление , удобство лишь в отсутствии необходимости выжимать сцепление при движении. Зато в моменты когда нужно тронуться пореще - застряли , бугор - можно газануть и бросить сцепление , с центробежным такого не прокатит.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Алексей Ка писал(а):Вот на Юпитере полуавтомат , правда принцип работы другой - ножка скоростей выжимает сцепление , удобство лишь в отсутствии необходимости выжимать сцепление при движении. Зато в моменты когда нужно тронуться пореще - застряли , бугор - можно газануть и бросить сцепление , с центробежным такого не прокатит.
Иж совсем другое дело. Мне в механики мотора альфа нравилось торможение двигателем. Даже тормоза не хотел делать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Копай писал(а): Я тут мелкосерийное производство муфт налаживаю, а вы всё терзаете себя..."быть или не быть" 8P
Предусмотри еще вариант чтоб можно было жестко подключать или отключать передний привод... Что-то типа парт-тайма без обгонок и храповиков. :)
