Была у меня в своё время ёлка на Иже , стрелочка вращения указывала на ,,правильную,, установку.Дмитрий78 писал(а):Ntl8484
На дорожных мотоциклах резина с рисунком "ёлочкой" тоже ставится "неправильно".
То есть на тракторе, машине ёлка стоит одинаково, а на мото наоборот.
Мотовездеход Васюган 2м
Трансмиссия нагруженная цепями тормозит слабо, накат легкий, приходится пользоваться тормозом. не вижу смысла в обгонке. по прямой он катится очень легко, значит цепи не нагружены. Да и у меня стоят 520 цепи, они рассчитаны на значительно большие нагрузки чем на Васюгане. Если будет нужно больше 20 км проехать по хорошей дороги, снять переднюю цепь 20 секунд, поставить 40.Алексей Ка писал(а):Ntl8484
Трансмиссия нагружена цепями - наверное и так тормозит нормально ? Василий , а ты обгонку или что-то ставил ? Твоё мнение - надо отключать перед или нет ?
После покатушек кажется что в 95% случаях можно обойтись без переднего привода.
Алексей Ка
Какая злобная у тебя муфта, прям как тёща - мозг сносит
Я тут мелкосерийное производство муфт налаживаю, а вы всё терзаете себя..."быть или не быть"
Не могу привыкнуть не выжимать сцепление. Рука сама выжимает.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Кстати, если сравнивать с механикой...удобней стало манипулировать мопедом?Ntl8484 писал(а):Не могу привыкнуть не выжимать сцепление. Рука сама выжимает.
Двояко.
Проще, удобней? Да однозначно.
Но механика лучше для бездорожья. Хотя скорее всего просто привычней.
Вот на Юпитере полуавтомат , правда принцип работы другой - ножка скоростей выжимает сцепление , удобство лишь в отсутствии необходимости выжимать сцепление при движении. Зато в моменты когда нужно тронуться пореще - застряли , бугор - можно газануть и бросить сцепление , с центробежным такого не прокатит.
Иж совсем другое дело. Мне в механики мотора альфа нравилось торможение двигателем. Даже тормоза не хотел делать.Алексей Ка писал(а):Вот на Юпитере полуавтомат , правда принцип работы другой - ножка скоростей выжимает сцепление , удобство лишь в отсутствии необходимости выжимать сцепление при движении. Зато в моменты когда нужно тронуться пореще - застряли , бугор - можно газануть и бросить сцепление , с центробежным такого не прокатит.
- Недобрый
