http://i061.radikal.ru/1003/a5/9d18659fd0b5.jpg
Помогите кто может!приобрел двигатель УД-2,но он был без тяги показанной на рисунке,нимогу понять кокой длинны ее сделать и в каком положении ставить рычаг регулятора если обойтись без тяги,тоесть связать заместо тяги регулятор и карбюратор жесткой проволокой?,спасибо
Ульяновский двигатель УД 2 м1
kot68Если хотите ,чтобы двигатель работал без регулятора,то тяга и не нужна,ничего связывать не надо,он и так будет работать,регулировать карбом обороты.А если хотите ,чтобы двигатель работал на регуляторе,надо соединять.Рычаг регулятора отводите влево(да он и сам под действием пружины отойдет),а на карбе полностью открываете заслонку,получается нужное расстояние.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
спасибо большое,я понял,еще объясните если нетрудно зазор на магнето какой должен быть и как его отрегулировать?(может какое нибудь руководство есть?вышлите пожалуйста мне)заранее благодаренToha писал(а):kot68Если хотите ,чтобы двигатель работал без регулятора,то тяга и не нужна,ничего связывать не надо,он и так будет работать,регулировать карбом обороты.А если хотите ,чтобы двигатель работал на регуляторе,надо соединять.Рычаг регулятора отводите влево(да он и сам под действием пружины отойдет),а на карбе полностью открываете заслонку,получается нужное расстояние.
kotyuriv@mail.ruRomanuga писал(а):Мыло давайkot68 писал(а):вышлите пожалуйста мне
спасибо зо отзыв
Вот такой она длины. 60 мм по осям. Навскидку - наконечники как у привода на карбе классики ВАЗ, только тут металлическиеkot68 писал(а):Помогите кто может!приобрел двигатель УД-2,но он был без тяги показанной на рисунке,нимогу понять кокой длинны ее сделать
