Ульяновский двигатель УД 2 м1
kot68
Сообщение kot68 »
http://i061.radikal.ru/1003/a5/9d18659fd0b5.jpg
Помогите кто может!приобрел двигатель УД-2,но он был без тяги показанной на рисунке,нимогу понять кокой длинны ее сделать и в каком положении ставить рычаг регулятора если обойтись без тяги,тоесть связать заместо тяги регулятор и карбюратор жесткой проволокой?,спасибо
Toha
Сообщение Toha »
kot68Если хотите ,чтобы двигатель работал без регулятора,то тяга и не нужна,ничего связывать не надо,он и так будет работать,регулировать карбом обороты.А если хотите ,чтобы двигатель работал на регуляторе,надо соединять.Рычаг регулятора отводите влево(да он и сам под действием пружины отойдет),а на карбе полностью открываете заслонку,получается нужное расстояние.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
kot68
Сообщение kot68 »
Toha писал(а):kot68Если хотите ,чтобы двигатель работал без регулятора,то тяга и не нужна,ничего связывать не надо,он и так будет работать,регулировать карбом обороты.А если хотите ,чтобы двигатель работал на регуляторе,надо соединять.Рычаг регулятора отводите влево(да он и сам под действием пружины отойдет),а на карбе полностью открываете заслонку,получается нужное расстояние.
спасибо большое,я понял,еще объясните если нетрудно зазор на магнето какой должен быть и как его отрегулировать?(может какое нибудь руководство есть?вышлите пожалуйста мне)заранее благодарен
kot68
Сообщение kot68 »
и еще чего-то в воздухан стреляет
Romanuga
Сообщение Romanuga »
kot68 писал(а):вышлите пожалуйста мне
Мыло давай
kot68
Сообщение kot68 »
Мыло давай
kotyuriv@mail.ru
спасибо зо отзыв
Oleg
Сообщение Oleg »
kot68 писал(а):Помогите кто может!приобрел двигатель УД-2,но он был без тяги показанной на рисунке,нимогу понять кокой длинны ее сделать
Вот такой она длины. 60 мм по осям. Навскидку - наконечники как у привода на карбе классики ВАЗ, только тут металлические [:})
kot68
Сообщение kot68 »
спасибо огромное
Thor17
Сообщение Thor17 »
Длина тяги может быть разной, в зависимости от того в каком положении проковыряли отверстие под штифт на рычаге.
Иван 001
Сообщение Иван 001 »
а у меня на вездеходе такой стоит.только вместо родного карба поставил ураловский и газ регулируется как обычно газулькой. :roll:
AlexVB
Сообщение AlexVB »
Ни кто не изучал теоретическую возможность, и последствия, использования высокооктанового бензина и газа при соответствующем увеличении степени сжатия до 9-9,5 очков?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Бензин начнет детонировать, а газ может продержится.
kot68
Сообщение kot68 »
блин немогу завести двигатель-то в воздухан выстрелит,то рычаг бьет назад
Thor17
Сообщение Thor17 »
Проверяйте последовательность подключения проводов к цилиндрам, скорее всего перепутаны.
AlexVB
Сообщение AlexVB »
Почему бензин начнёт детонировать? Я имею в виду поднять степень сжатия до 9,5 и после этого использовать ВЫСОКОоктановый бензин. Т.е. 92-95. Ну и чем выше степень сжатия, тем лучше должно быть для газа. По идее...
Вернуться в «Двигатель III»
