Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
shap
Сообщение shap »
Можно ссылку, плииз :) А то пропустил, почему-то :oops:
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Олег Икон писал(а): Двигатель работает в штатном режиме. [:})
ну почему же,
ты снимаеш нагрузку со второго вариатора что бы повернуть, и двигатель всю двойную силу направляет на нагруженный вариатор..
shap
Сообщение shap »
Олег Икон писал(а):Нет. Так как в диффе основная мощность теряется на торможение одной полуоси, а вторая работает как повышающий редуктор, то в нашем случае мы ничего не тормозим
Правильно.. Здесь мы не тормозим а принудительно нагружаем изменением ПЧ.
shap писал(а):Можно ссылку, плииз
ты про эту
новичок писал(а): Была фотка такого снегохода с двумя вариаторами для поворота. видно управление вариаторами. инет дохлый поэтому кидаю ссылкуРеспект
http://www.avito.ru/items/velikij_novgo ... d_55818029
KIBERDOG писал(а):ты снимаеш нагрузку со второго вариатора что бы повернуть, и двигатель всю двойную силу направляет на нагруженный вариатор..
нагрузка не снимается просто меняется передаточное и все работает также
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
shap писал(а):на том снегоходе вариков три что значит и нам не мешает использовать тоже три
НАМ нет, ТС наверно мешает
Во-первых, думаю будет работать на двух-третий лишний :))) Во-вторых хочу использовать ОКО двигатель, а первый варик поднимет момент в 3 раза- для двух следующих перебор. [:})
shap
Сообщение shap »
новичок писал(а):ты про эту
Ну тут непонятно.. Просто обьява о продаже. Все равно , спасибо [:})
shap
Сообщение shap »
Олег Икон
Добавьте исходных данных, желательно в виде рисунка.. А то ломать копья впустую не "зер гут" :)
KIBERDOG
я имел ввиду, что при повороте вся сила двигателя пойдёт на один вариатор, тоесть двигателю будет легче его крутить и соотвественно быстрее..
shap
Сообщение shap »
KIBERDOG
Я думаю (хотя х.з.) что поворот планируется не за счет притормаживания борта, т.к. об этом ни слова , а наоборот, за счет ускорения противоположного .
shap писал(а):Просто обьява о продаже.
там на фотках вроде все видно и понятно если ты про бортоповоротные на ролике то нужно искать
KIBERDOG писал(а):что при повороте вся сила двигателя пойдёт на один вариатор, тоесть двигателю будет легче его крутить и соотвественно быстрее.
нет не правильно. варики оба в работе только у них разное передаточное получается и нагрузка на двиг не меняется
Олег Икон
KIBERDOG писал(а):я имел ввиду, что при повороте вся сила двигателя пойдёт на один вариатор, тоесть двигателю будет легче его крутить и соотвественно быстрее..
Они на одном валу. [:})
shap
Сообщение shap »
Не забывайте, что у варика механическая связь односторонняя ( попробуйте завести "снежик" с буксира..)
KIBERDOG
новичок писал(а): нет не правильно. варики оба в работе только у них разное передаточное получается и нагрузка на двиг не меняется
про двигатель не спорю, я говорю про вариатор, если с одного снять нагрузку, то второй закрутится быстрее..
