Двухзвенники с Радужного.
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Еловик писал(а): 03 июл 2021, 13:12 Шевчук Виктор, [:}) Это 8 таких редукторов надо! 4 на переднюю секцию и 4 на заднюю. Вес однако! И сложно в изготовлении. А если использовать Луазовские рычаги с торсионом, а привод ведущего колеса из лодки карданом?
Я хотел 12 таких редукторов заказать. 6 впереди и 6 сзади. Задняя секция тоже должна была на шести колёсах быть. Урезав из-за скудности бюджета заднюю секцию на одну ось, я много потерял, очень много. Потерял проходимость, грузоподъёмность и жилую площадь. В 2008м году предварительно оценили изготовление одного редуктора 80-100 тысяч. Можно и из лодки карданом но, слишком пушистым и грязесборным днище будет. И с бортовыми как быть? [:})
Еловик
Сообщение Еловик »
Понижающие редуктора можно и в лодке поместить.?
Шевчук Виктор
Еловик писал(а): 03 июл 2021, 13:53 Понижающие редуктора можно и в лодке поместить.?
Можно. Но карданы и крестовины камазовские придётся ставить. И самое главное как я упоминал все дрова ваши будут.
Еловик
Сообщение Еловик »
Интересно, а как может выглядеть такой редуктор, так сказать, вид сверху? Колеса то не узкие, 400-500 мм.
Шевчук Виктор
Еловик писал(а): 04 июл 2021, 09:15 Интересно, а как может выглядеть такой редуктор, так сказать, вид сверху? Колеса то не узкие, 400-500 мм.
Ничего оригинального. Диски-то полу самодельные, газелевские расширенные. Сделай вылет крепления диска к ступице заподлицо с резиной и вопрос решён. К тому же немного удлинив вал, отодвинем ступицу от редуктора. Резина да, 500 мм шириной, отбойники, или направляющие, кто как называет находятся по краям, повторю по краям. Многие на это не обращают внимание. Это гарантия целостности даже двухслойной Шаины. Рычага, заставляющего отбойник рвать даже многослойную резину нет. Как-то так. [:})
Еловик
Сообщение Еловик »
Виктор, а какие шестеренки планировал использовать? Прикидывал наверно? А вообще есть подобные редуктора на какой нибудь технике?
Шевчук Виктор
Еловик писал(а): 05 июл 2021, 13:58 Виктор, а какие шестеренки планировал использовать? Прикидывал наверно? А вообще есть подобные редуктора на какой нибудь технике?
Было заготовлено 20 комплектов шестерен с коробок передач Магируса-290. Позже, когда стало доступно большое количество ЗиЛовских коробок, стал копить с них. Они значительно легче. Понижение хотел сделать в 4-5 раз. Это моё любимое понижение. А вообще, думаю подобрать шестерни можно с любых коробок, главное чтобы их было много. Ну и по возможности халявных. :))) Иначе обанкротитесь. Встречаются иногда трёх вальные редуктора на технике, но они неподъёмные и к тому-же чугунные. [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 05 июл 2021, 14:41
На ТДТ 55 .
Ребята давайте жить дружно.🐌
Еловик
Сообщение Еловик »
Это
didulya писал(а): 05 июл 2021, 17:08На ТДТ 55
Редуктор привода лебедки. Но это не то. Я имел в виду редуктор для шасси. Но таких наверно нет.
koolakov
Сообщение koolakov »
Еловик писал(а): 05 июл 2021, 18:55 Это
В лесозаготовительной технике навалом.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Еловик
Сообщение Еловик »
koolakov, [:}) Да есть такие. Но все действительно неподъемное.
Шевчук Виктор
Еловик писал(а): 06 июл 2021, 09:49 koolakov, [:}) Да есть такие. Но все действительно неподъемное.
Ну вот у товарища в самом дальнем боксе лежат несколько. Но как я не прикидывал, включая и новый корпус, не подходят. Если хочешь добиться параметров которые тебе нужны, надо делать всё с нуля. Темно, фото вышли только из под фотовспышки. Тоже самоделки, но к транспорту отношения не имеют. [:})
Шевчук Виктор
8529
8530
Шевчук Виктор
8531
8532
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 08 июл 2021, 13:02 у товарища
Это промышленные цилиндрические редуктора,шестерни широченные,корпуса чугуниевые.
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
