Еловик писал(а): ↑03 июл 2021, 13:12 Шевчук Виктор,Это 8 таких редукторов надо! 4 на переднюю секцию и 4 на заднюю. Вес однако! И сложно в изготовлении. А если использовать Луазовские рычаги с торсионом, а привод ведущего колеса из лодки карданом?
Я хотел 12 таких редукторов заказать. 6 впереди и 6 сзади. Задняя секция тоже должна была на шести колёсах быть. Урезав из-за скудности бюджета заднюю секцию на одну ось, я много потерял, очень много. Потерял проходимость, грузоподъёмность и жилую площадь. В 2008м году предварительно оценили изготовление одного редуктора 80-100 тысяч. Можно и из лодки карданом но, слишком пушистым и грязесборным днище будет. И с бортовыми как быть?
Двухзвенники с Радужного.
Шевчук Виктор
Еловик
Понижающие редуктора можно и в лодке поместить.?
Шевчук Виктор
Еловик
Интересно, а как может выглядеть такой редуктор, так сказать, вид сверху? Колеса то не узкие, 400-500 мм.
Шевчук Виктор
Ничего оригинального. Диски-то полу самодельные, газелевские расширенные. Сделай вылет крепления диска к ступице заподлицо с резиной и вопрос решён. К тому же немного удлинив вал, отодвинем ступицу от редуктора. Резина да, 500 мм шириной, отбойники, или направляющие, кто как называет находятся по краям, повторю по краям. Многие на это не обращают внимание. Это гарантия целостности даже двухслойной Шаины. Рычага, заставляющего отбойник рвать даже многослойную резину нет. Как-то так.
Еловик
Виктор, а какие шестеренки планировал использовать? Прикидывал наверно? А вообще есть подобные редуктора на какой нибудь технике?
Шевчук Виктор
Было заготовлено 20 комплектов шестерен с коробок передач Магируса-290. Позже, когда стало доступно большое количество ЗиЛовских коробок, стал копить с них. Они значительно легче. Понижение хотел сделать в 4-5 раз. Это моё любимое понижение. А вообще, думаю подобрать шестерни можно с любых коробок, главное чтобы их было много. Ну и по возможности халявных.
На ТДТ 55 .Шевчук Виктор писал(а): ↑05 июл 2021, 14:41
Встречаются иногда трёх вальные редуктора на технике, но они неподъёмные и к тому-же чугунные.![]()
Ребята давайте жить дружно.
Еловик
koolakov
В лесозаготовительной технике навалом.
Еловик
koolakov,
Да есть такие. Но все действительно неподъемное.
Шевчук Виктор
Ну вот у товарища в самом дальнем боксе лежат несколько. Но как я не прикидывал, включая и новый корпус, не подходят. Если хочешь добиться параметров которые тебе нужны, надо делать всё с нуля. Темно, фото вышли только из под фотовспышки. Тоже самоделки, но к транспорту отношения не имеют.
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Это промышленные цилиндрические редуктора,шестерни широченные,корпуса чугуниевые.
