привет земляк . отличный помошник у тебя получился
Самодельный Мини Экскаватор
mishanya68
эдуард df
эдуард df
ilros
ilros
Привет ВСЕМ!
Пытаюсь поддержать тему!
Начал городить привод НШ-10.
Интересует Ваше мнение.
http://s017.radikal.ru/i408/1212/10/7d08b25bb482.jpg
http://i049.radikal.ru/1212/08/f46cf065f107.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1212/cf/484168efd02b.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1212/78/bab62fdbcba4.jpg
http://i053.radikal.ru/1212/11/4229af8dca1b.jpg
Както так!
Както так!
ilros
tundra
эдуард df
при соответствии профиля ремня и количества ручьев передаваемой мощности, соответствии профиля ремня, шкивов и минимально-допустимых диаметров этих шкивов ничего не будет буксовать.ilros писал(а):На других форумах утверждают, что ремень будет буксовать принагрузке
допустим у меня на минитракторе НШ-10 приводится одним ремнем профиля "Б", ведущий шкив 95мм (хотя минимальный диаметр все-таки нужен 110мм), ведомый 120мм.
и еще ременная передача это своего рода защита. ремень проскользнет, а цепь либо сама порвется, либо разрушиться что-то другое.
ilros
Думаю, что в моем случае быстрее двигатель заглохнет чем цепь порветсявовочка писал(а):при соответствии профиля ремня и количества ручьев передаваемой мощности, соответствии профиля ремня, шкивов и минимально-допустимых диаметров этих шкивов ничего не будет буксовать.ilros писал(а):На других форумах утверждают, что ремень будет буксовать принагрузке
В любом случае спасибо за внимание к моим постам.
Проект мой долгосрочный (на зиму) так, что периодически буду влезать в дискуссию с вопросами (сВашего разрешения)
ilros
Стандартный фильтр на сливе с распределителя (на фото патрубок на верху бака). подача на НШ с нижнего патрубка гидробака, в пробке сапун. Открой схему гидросистемы любого советского трактора.ilros писал(а):Подскажите пожалуйста устройство Вашего гидробака.
Как фильтруется масло?
двигатель то может и заглохнуть, а вот вращаться не перестанет...ilros писал(а): Думаю, что в моем случае быстрее двигатель заглохнет чем цепь порвется
ilros
