Самодельный Мини Экскаватор
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Посетила мысль к своему будущему вездеходу сделать навесное оборудование - ковш. Отбор мощности со свободного конца завареного диффа КПП, далее НШ, краны-распределители, гидроцилиндры камазовские-мазовские подъёма кабины. Что скажут сведующие люди??? :roll:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Мысль использовать второй фланец КПП как ВОМ, меня тоже посещает.
Идеальный вариант, если не переутяжелить с навесным и разводкой.
Outlogic
lunatik писал(а):если не переутяжелить с навесным и разводкой.
естественно, навесное быстросъёмное, только по надобности. на зиму шнек изобрету на рыбалку ездить :)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Руслан. B.
Сообщение Руслан. B. »
Подскажите пожалуйста, как можно сделать экскаватор с обратной лопатой?
В общем есть небольшой проект на будущий год, это должно быть несамоходное устройство, просто платформа с полуповоротным рабочим органом. Объём ковша 25...40 литров, питание скорее всего от электросети. Имеются двигатели, пару десятков штук, включая 1,5 и 2,2 кВт и трёхфазные 3 и 4,5....
Интересует, каким образом приводить в движение тот же ковш и т.д. Гидравлика и гидромотор конечно хорошо, только наверное дорого.И неизвестно, какое нужно усилие.
Пока определился лишь с механизмом поворота -это будет на основе цепного привода и реверсивного электродвигателя с редуктором дрели.
Подобного рода помошник незаменим - нужно провести большой объём работ на даче, большая часть участка -на склоне, с очень большим уклоном. Склон уже укреплён снизу и сверху, плюс заборы и т.д а по верху ещё и ЛЭП. Поэтому применение какого-либо экскаватора невозможно. А нужно перебросить вниз не менее 80м3 грунта, и не просто перебросить а прокопать при этом пару траншей и ещё много чего...
Как-то неохота делать это лопатой вручную,хотя есть опыт рытья траншей для винограда и погребов, но то не более 4...6 м3.
Просто я так понимаю что давление на ковш при заборе грунта оказывает не только гидроцилиндр толкающий сам ковш, но должны работать и ещё два -тот что на "изломе" и тот что управляет наклоном у основания всей системы. Немного неточно выразился конечно, но хотелось бы получить какое-то разъяснение.
Outlogic
ИМХО.
гидравлику тут не заменить. при такой мощности не думаю, что будет дорого. См. верхний пост. НШ-50 или НШ-32 1500 руб, гидроцилиндр опрокидывающего механизма МАЗ-КамАЗ или подъёма запаски 3 шт. *~3000 руб.? гидрораспределитель от МСК или погрузчика можно найти Б/у. но если только разово экскаватор требуется можно за эти деньги бригаду гостей из Средней Азии нанять и не заморачиваться.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Руслан. B.
Спасибо! Да в принципе нормально, эта конструкция не на один раз...Если всё получиться будет переделана как навесная к самодельному же трактору,после работ по выравниванию этого склона.
Мощности у любых найденных гидроцилиндров хватает с огромным запасом, осталось подумать о том как этим управлять и откуда всё-таки энергию брать.
Петрович
Сообщение Петрович »
Мужики! Смею сказать, что что-то понимаю в экскаваторах. Работал на Тверском экскаваторном заводе. Задавайте конкретные вопросы. В данный момент зарабьатываю на хлеб изготовлением гидравлических рукавов высокого давления и продажей элементов гидравлики. Первым делом для себя вы должны понять какой кубатуры вы хотите ковш иметь?
А пока посмотрите ссылку http://exkavator.ru
С уважением, Петрович.
Руслан. B.
Уж не до хорошего, 0,025 -0,035 м^3 вполне хватит.И чтоб эта "обратная лопата" на глубину не менее 1,5м могла рыть.Из этих данных мне теперь нужно определиться с гидроцилиндрами и т.д. Вот смотрю я на "Беларусь" ,там немаленький ход у цилиндров,они и стоят неплохо.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Открыл сегодня свежий номер попмеханики, там ближе к концу как раз карманный экскаватор http://www.countryhomeproducts.com/backhoe.aspx
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Руслан. B. писал(а):там немаленький ход у цилиндров
Ход будет зависеть от положения цилиндра на стреле.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Тимур
Сообщение Тимур »
на 3 квт двиг (не более 1500 об лучше даже 900 или понижающий редуктор) через эластичную муфту ставишь НШ 50, распределитель и нужшое количество цилиндров, для поворота гидромотор. Косяк только в одном если рычаг на распределителе нажать не до конца (обратка уже перекрыта, а клапан на цилиндр открыт не полностью) двиг может не тянуть и останавливаться, но при полном открытии всё окей! есть даже фоты гибридной бетономешалки, с таким принципом. фоты могу уже завтра выложить, а мощность двигателя (точную) только после празников, творение в деревне, а туда надо ехать :moto2:
Петрович
На нормальных гидрораспределителях для сброса давления на холостом ходу и в промежуточных положениях золотников, есть перепускной клапан, без него насос и двигатель затыкаться будет или рвать там где тоньше. Посмотрите распределители Р-80 это старая модификация, новая называется , кажется, Р-85. Их ставят на тракторы, они недорогие, если б/у найти, то совсем просто будет. Лучше объехатьи обсмотреть окрестности о попробовать найти, что нибудь или на Вторчермете поискать. А так считайте, на каждый гидроцилиндр нужна одна секция.
1. Ковш
2. Рукоять
3. Стрела
4. Поворот (зависит от типа поворотного устр-ва).
Все эти элементы надо делать по-взрослому, железа не жалеть.
Совсем забыл еще аутригеры (лапы) нужны, а то кувырнешься, это еще два цилиндра.
Петрович
Вот ссылкм посмотри
http://www.mksm800.ru/mksmnaves/ekskavator.php
http://www.countryhomeproducts.com/Backhoe.aspx
http://mini-exkavator.ru/
http://takeuchi.com.ua/?part=tehn-v-rabote-photo
Одну из секций можно с помощью трехходового клапана разделить на два контура, т.е. опустил лапы и переключил на другой цилиндр.
tixoxod-4x4
Тимур62 писал(а):на 3 квт двиг (не более 1500 об лучше даже 900 или понижающий редуктор) через эластичную муфту ставишь НШ 50, распределитель и нужшое количество цилиндров, для поворота гидромотор. Косяк только в одном если рычаг на распределителе нажать не до конца (обратка уже перекрыта, а клапан на цилиндр открыт не полностью) двиг может не тянуть и останавливаться, но при полном открытии всё окей! есть даже фоты гибридной бетономешалки, с таким принципом. фоты могу уже завтра выложить, а мощность двигателя (точную) только после празников, творение в деревне, а туда надо ехать :moto2:
А как в плане расширительного бачка, есть разные теории о его наличии и объеме. Очень интересен вопрос гибридной бетономешалки, сколько наработала, какая была температура и т.д.
