Согласен, надо бы выяснить природу такого перекоса гуськи - что смещается: покрышка? весь узел с натяжником?KIBERDOG писал(а):Живучисть задних катков логично, их обхватывает клыками практически на 60-70% поверхности шины, тогда как средние катки на 20-30%, тоесть клыки обхватывают почти всю покрышку, и не дают её сместиться по отношении к гусенице и напороться на острый клык..Aviator писал(а):У меня задние катки тоже редко страдали, соотношение примерно такоеже 1 к 8. Задние оч долго терпят.
Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Stac
oleg 54
isupov_alexandr писал(а): сделал замедленное видео,теперь и мне стало понятно почему рвет соски у камер на ленивцах.
Возможно причина еще в том что , лента тонковата и слишком элостичная , и при поворотах она извевается как змея .isupov_alexandr писал(а):У меня на последней модели пробег 120км пробил только два задних одно выкинул.
Aviator
Stac
Деформируется только покрышка. Она принимает форму конуса, острие которого направлено в противоположную сторону от поворота. Если поворот не резкий, а плавный, то деформируются покрышки обоих задних катков. Тот, что идет по большему радиусу деформируется сильнее.(в этом случае мы слегка притормаживаем одной гусеницей, без полной ее остановки). Страдают оба колеса, т.к. клыки траков в эти моменты сидят между пузырей боковин покрышек ,и если есть относительно острые углы, то ждите вздоха.. или выдоха....
Результат покадрового просмотра видео.
Aviator
ess78
Катки уже готовы в металле, повторяют почти полностью москвичевское колесо. Опорная поверхность имеет полку по краю колеса с каждой стороны по 20мм Сверху на опорную поверхность прикладываем бандаж из пластиковой трубы ,толщиной 25мм. Сверлим по периметру окружности опорной поверхности 2 ряда отверстий через боковые полки и прикручиваем бандаж болтами М6.с гайками. Шляпы болтов прячем в теле бандажа. Бандаж в поперечном разрезе выглядит в виде трапеции, повторяя своей формой посадочное место между клыков трака. Как закончу эти катки, сразу выложу фотки с бандажами.
ess78
Aviator
ess78
Мне кажется пластик лучше-он скользкий и жесткий. Боковой поверхностью бандаж будетпрепятствовать контакту металла колеса с металлом клыка и трака, более жестко фиксировать трак в заданном положении. Но пока это лишь непроверенная теория. Нужно пробовать на вездеходе. Но и резина не лишена определенных преимуществ- например менее шумный контакт с траком, хотя крепить элластичную и относительно тонкую резину на железное колесо несколько сложнее. Опять же всплывает новая проблема- не пострадают ли траки от таких жестких катков? Очень не хотелось бы ремонтировать траки.
Очередной компромис компромисов. Но это все нужно проверять на практике.
ess78
remix59
Aviator
KIBERDOG
хмм, интересная мысль..новичок писал(а): а если добавит сбоку обод который не даст клыкам врезаться в покрышку. останется и резина штатно и боковина будет жесткой. а вес увеличится не на много
если обод делать вплотную к покрышке, то они будут тереться, если немного отодвинуть, то в этот промежуток может случайно вклиниться клык, и тоже мало приятного..
KIBERDOG
Aviator
