Согласен, надо бы выяснить природу такого перекоса гуськи - что смещается: покрышка? весь узел с натяжником?KIBERDOG писал(а):Живучисть задних катков логично, их обхватывает клыками практически на 60-70% поверхности шины, тогда как средние катки на 20-30%, тоесть клыки обхватывают почти всю покрышку, и не дают её сместиться по отношении к гусенице и напороться на острый клык..Aviator писал(а):У меня задние катки тоже редко страдали, соотношение примерно такоеже 1 к 8. Задние оч долго терпят.
Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
isupov_alexandr писал(а): сделал замедленное видео,теперь и мне стало понятно почему рвет соски у камер на ленивцах.
Возможно причина еще в том что , лента тонковата и слишком элостичная , и при поворотах она извевается как змея .isupov_alexandr писал(а):У меня на последней модели пробег 120км пробил только два задних одно выкинул.
Stac
Деформируется только покрышка. Она принимает форму конуса, острие которого направлено в противоположную сторону от поворота. Если поворот не резкий, а плавный, то деформируются покрышки обоих задних катков. Тот, что идет по большему радиусу деформируется сильнее.(в этом случае мы слегка притормаживаем одной гусеницей, без полной ее остановки). Страдают оба колеса, т.к. клыки траков в эти моменты сидят между пузырей боковин покрышек ,и если есть относительно острые углы, то ждите вздоха.. или выдоха....
Результат покадрового просмотра видео.
ess78
Катки уже готовы в металле, повторяют почти полностью москвичевское колесо. Опорная поверхность имеет полку по краю колеса с каждой стороны по 20мм Сверху на опорную поверхность прикладываем бандаж из пластиковой трубы ,толщиной 25мм. Сверлим по периметру окружности опорной поверхности 2 ряда отверстий через боковые полки и прикручиваем бандаж болтами М6.с гайками. Шляпы болтов прячем в теле бандажа. Бандаж в поперечном разрезе выглядит в виде трапеции, повторяя своей формой посадочное место между клыков трака. Как закончу эти катки, сразу выложу фотки с бандажами.
ess78
Мне кажется пластик лучше-он скользкий и жесткий. Боковой поверхностью бандаж будетпрепятствовать контакту металла колеса с металлом клыка и трака, более жестко фиксировать трак в заданном положении. Но пока это лишь непроверенная теория. Нужно пробовать на вездеходе. Но и резина не лишена определенных преимуществ- например менее шумный контакт с траком, хотя крепить элластичную и относительно тонкую резину на железное колесо несколько сложнее. Опять же всплывает новая проблема- не пострадают ли траки от таких жестких катков? Очень не хотелось бы ремонтировать траки.
Очередной компромис компромисов. Но это все нужно проверять на практике.
хмм, интересная мысль..новичок писал(а): а если добавит сбоку обод который не даст клыкам врезаться в покрышку. останется и резина штатно и боковина будет жесткой. а вес увеличится не на много
если обод делать вплотную к покрышке, то они будут тереться, если немного отодвинуть, то в этот промежуток может случайно вклиниться клык, и тоже мало приятного..
