Естественно что изенение ПЧ вариатора требует какого-то времени, но изменяя ПЧ механически происходить это будет быстрее чем с грузиками. Управляемость будет похожа на автомобильную, там ведь никто не видит проблеммы с подруливанием. А рулить отключением одного борта так это вообще тоска.shap писал(а):Курсовая устойчивость будет никакая.
Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Олег Икон
shap
Судя по исходным данным направление движения и скорость будут регулироваться 2-ма вариками с мех. приводом. Т.е получается ОДНИМ рычагом. Просто нужно представить сей процесс, каково ехать по пересеченке с таким управлением.новичок писал(а):не хуже чем дифа
Дмитрий Д
Никто не смотрел в сторону таких колесиков, есть обрезиненые на любую нагрузку из любого материала, от пластика до чугуна. http://www.starcorussia.ru/tente/WT.html http://www.dikon.ru/kolesa_hot.php
shap
shap
shap
shap
KIBERDOG
их можно ставить только в подвеску по типу рип сау, и придётся делать поддерживающие ролики..Дмитрий Д писал(а):Никто не смотрел в сторону таких колесиков, есть обрезиненые на любую нагрузку из любого материала, от пластика до чугуна. http://www.starcorussia.ru/tente/WT.html http://www.dikon.ru/kolesa_hot.php
Олег Икон
Нет. Так как в диффе основная мощность теряется на торможение одной полуоси, а вторая работает как повышающий редуктор, то в нашем случае мы ничего не тормозим. Двигатель работает в штатном режиме.shap писал(а):но изменяя ПЧ механически
.... вы будете нагружать двигатель. Т. е пытаясь уйти от недостатков дифф. поворота вы к ним же и вернетесь..
