Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Собираю раму агрегатов. Выставил, прихватил балку, еще раз выставил все плоскости по уровню, подготовил шаблон
6436
Вырезал пластины, обварил
6437
Рама агрегатов почти готова
6438
Завтра поставлю на нее двигатель с АКП, подгоню крепления радиатора и посмотрю что еще можно будет навесить на эту раму - фильтр топливный, вакуумный ресивер и т.п. Подцеплю проводку, посмотрим как все это будет выглядеть.
Сергей51
Транспортер СК-1
При подготовке к Новому году выгнали из дома, уехал в гараж, продолжил лепить.
Разметил и приварил опору нижних подушек радиатора
6440
На чашки для резиновых подушек радиатора подошли сантехнические изделия - переходник 1 1/2" на 1 1/4". Приварил шайбы, в качестве стоек болты на М16. Хотел сначала сделать этот узел неразборным, но потом прикинул, что возможно осядут подушки двигателя, тогда можно будет подогнать высоту, чтобы вентилятор не "цапал" за диффузор.
6441
Поставил радиатор, накинул шланги
6442
Осталось сделать верхние растяжки. С левой стороны получается просто - шпилька на М6, к ней приварить пластину, а ее уже на крепление растяжки генератора
6443
Правую сторону додумать не успел - вызвали домой :)
С Новым годом всех !!!!
Дмитрий Р
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а): 31 дек 2019, 12:23 С левой стороны получается просто - шпилька на М6, к ней приварить пластину, а ее уже на крепление растяжки генератора
Мне кажется не стоит крепить к агрегату,который называется дРыгатель растяжку,радиатор и двигатель не одна система,у них разные опоры,потому и растяжку радиатора нужно крепить в какое-то другое место.
Сергей51
Транспортер СК-1
Дмитрий Р писал(а): 31 дек 2019, 12:47 Мне кажется не стоит крепить к агрегату,который называется дРыгатель растяжку
Ну значит это будет временная растяжка, для удобства монтажа. Потом сделаю растяжку к корпусу, как и было сделано на машине.
Поскольку растяжка будет временной, то про правую сторону и думать не буду.
Сергей51
Транспортер СК-1
Разложил провода по жгутам, раскинул по мотору, где-то обрезал, где-то удлинил. Временно смотал малярным скотчем. На днях проверю по схеме, подключу, проверю и надо гнать транспортер с базы в гараж.
Хотя придется немного подождать - у младшего сына на Форде потекла помпа, надо в гараж загонять для замены, на Патриоте заверещал насос гидроусилителя руля, тоже надо загнать в гараж для замены. Поскольку для детей важнее - будем сначала Форда делать, а потом уже все остальное.
Вопрос для тех, кто на дизелях - можно закрепить топливный фильтр на двигателе, или будет "пенить" солярку от вибрации? Уж больно удачно он встает на двигатель.
6470
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 06 янв 2020, 21:24 можно закрепить топливный фильтр на двигателе
На тракторах оба фильтра и грубой и тонкой очистки стоят на двигателе.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
Большое спасибо [:})
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51, на нашем мерседесовском ом601 оригинальный фильтр стоит на двигле над тнвд
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
А ПО МНЕ ТАК ТАКИЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ В НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНОМ ДЛЯ ЭКСППЛОТАЦИИ МЕСТЕ - ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНЫМ ( ДИЗЕЛЯ ЧАСТО ВРЕДНИЧАЮТ ИЗ ЗА ТОПЛИВА И ЛЕЗТЬ НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ НУ ОЧЕНЬ !)
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
НА МЕРЕНЕ ОН СТОИТ НА ДВ ИЗ ЗА ЭКОНОМИИ МЕСТА ПОД КАПОТОМ .
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 07 янв 2020, 04:45 З ЗА ЭКОНОМИИ МЕСТА ПОД КАПОТОМ .
Не только,топливо должно прогреваться перед использованием.
Сергей51
Транспортер СК-1
Подогнал "родной" кронштейн и закрепил топливный фильтр на двигателе
6774
Собрал схему проводки, раскиданную по отдельным листам, в один большой файл и 3-и поменьше, на отдельных листах. Распечатал покрупнее, закрепил на листе оргстекла
6773
Занялся прозвонкой соединений, попытаюсь еще немного "ужать" схему - есть "пучки" проводов, расходящиеся на разные разъемы, но идущие в "один адрес", попытаюсь убрать лишнее.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 15 янв 2020, 13:38 Распечатал покрупнее, закрепил на листе оргстекла
это точно не самолет? 😜
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 15 янв 2020, 17:33 это точно не самолет?
Нафиг, нафиг ... я высоты боюсь :)
Уже давно пользуюсь такими "планшетами" при ремонте или изменении электрооборудования авто. Отследил маршрут провода, пометил маркером, перешел к следующему. Как вся схема стала цветной - работа закончена.
Уж очень неудобно "ползать" по современным схемам, которые расположены на десятке страниц - пока листаешь чтобы найти переход нужного провода, непроизвольно бывает перескакиваешь на другой :-(x)
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Неа,это супер грамотный подход к делу. :roll:
