При подготовке к Новому году выгнали из дома, уехал в гараж, продолжил лепить.
Разметил и приварил опору нижних подушек радиатора
На чашки для резиновых подушек радиатора подошли сантехнические изделия - переходник 1 1/2" на 1 1/4". Приварил шайбы, в качестве стоек болты на М16. Хотел сначала сделать этот узел неразборным, но потом прикинул, что возможно осядут подушки двигателя, тогда можно будет подогнать высоту, чтобы вентилятор не "цапал" за диффузор.
Поставил радиатор, накинул шланги
Осталось сделать верхние растяжки. С левой стороны получается просто - шпилька на М6, к ней приварить пластину, а ее уже на крепление растяжки генератора
Правую сторону додумать не успел - вызвали домой
С Новым годом всех !!!!
