Транспортер СК-1
Транспортер СК-1
Собираю раму агрегатов. Выставил, прихватил балку, еще раз выставил все плоскости по уровню, подготовил шаблон
Вырезал пластины, обварил
Рама агрегатов почти готова
Завтра поставлю на нее двигатель с АКП, подгоню крепления радиатора и посмотрю что еще можно будет навесить на эту раму - фильтр топливный, вакуумный ресивер и т.п. Подцеплю проводку, посмотрим как все это будет выглядеть.
Транспортер СК-1
При подготовке к Новому году выгнали из дома, уехал в гараж, продолжил лепить.
Разметил и приварил опору нижних подушек радиатора
На чашки для резиновых подушек радиатора подошли сантехнические изделия - переходник 1 1/2" на 1 1/4". Приварил шайбы, в качестве стоек болты на М16. Хотел сначала сделать этот узел неразборным, но потом прикинул, что возможно осядут подушки двигателя, тогда можно будет подогнать высоту, чтобы вентилятор не "цапал" за диффузор.
Поставил радиатор, накинул шланги
Осталось сделать верхние растяжки. С левой стороны получается просто - шпилька на М6, к ней приварить пластину, а ее уже на крепление растяжки генератора
Правую сторону додумать не успел - вызвали домой
С Новым годом всех !!!!
Транспортер СК-1
Мне кажется не стоит крепить к агрегату,который называется дРыгатель растяжку,радиатор и двигатель не одна система,у них разные опоры,потому и растяжку радиатора нужно крепить в какое-то другое место.
Транспортер СК-1
Ну значит это будет временная растяжка, для удобства монтажа. Потом сделаю растяжку к корпусу, как и было сделано на машине.
Поскольку растяжка будет временной, то про правую сторону и думать не буду.
Транспортер СК-1
Разложил провода по жгутам, раскинул по мотору, где-то обрезал, где-то удлинил. Временно смотал малярным скотчем. На днях проверю по схеме, подключу, проверю и надо гнать транспортер с базы в гараж.
Хотя придется немного подождать - у младшего сына на Форде потекла помпа, надо в гараж загонять для замены, на Патриоте заверещал насос гидроусилителя руля, тоже надо загнать в гараж для замены. Поскольку для детей важнее - будем сначала Форда делать, а потом уже все остальное.
Вопрос для тех, кто на дизелях - можно закрепить топливный фильтр на двигателе, или будет "пенить" солярку от вибрации? Уж больно удачно он встает на двигатель.
Транспортер СК-1
На тракторах оба фильтра и грубой и тонкой очистки стоят на двигателе.
Ребята давайте жить дружно.
Транспортер СК-1
didulya,
Большое спасибо
Большое спасибо
Транспортер СК-1
Сергей51, на нашем мерседесовском ом601 оригинальный фильтр стоит на двигле над тнвд
Транспортер СК-1
А ПО МНЕ ТАК ТАКИЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ В НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНОМ ДЛЯ ЭКСППЛОТАЦИИ МЕСТЕ - ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНЫМ ( ДИЗЕЛЯ ЧАСТО ВРЕДНИЧАЮТ ИЗ ЗА ТОПЛИВА И ЛЕЗТЬ НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ НУ ОЧЕНЬ !)
Транспортер СК-1
НА МЕРЕНЕ ОН СТОИТ НА ДВ ИЗ ЗА ЭКОНОМИИ МЕСТА ПОД КАПОТОМ .
Транспортер СК-1
Не только,топливо должно прогреваться перед использованием.
Транспортер СК-1
Подогнал "родной" кронштейн и закрепил топливный фильтр на двигателе
Собрал схему проводки, раскиданную по отдельным листам, в один большой файл и 3-и поменьше, на отдельных листах. Распечатал покрупнее, закрепил на листе оргстекла
Занялся прозвонкой соединений, попытаюсь еще немного "ужать" схему - есть "пучки" проводов, расходящиеся на разные разъемы, но идущие в "один адрес", попытаюсь убрать лишнее.
Транспортер СК-1
Нафиг, нафиг ... я высоты боюсь
Уже давно пользуюсь такими "планшетами" при ремонте или изменении электрооборудования авто. Отследил маршрут провода, пометил маркером, перешел к следующему. Как вся схема стала цветной - работа закончена.
Уж очень неудобно "ползать" по современным схемам, которые расположены на десятке страниц - пока листаешь чтобы найти переход нужного провода, непроизвольно бывает перескакиваешь на другой
