Пневмо ATV из мотоблока.
nuf
nuf
Михаил.
1. Планируешь использовать оковские/вазовские колёса, почему их, а не, например, от нивы или УАЗа, с чем cвязано?nuf писал(а):Хорош флудить..
2. Чем обусловлен выбор в качестве основы мотоблока, не проще ли/дешевле было взять просто двигатель.
3. Планируешь делать одноместный?
4. Хватит ли мощности в 6,5 л.с.?
nuf
Михаил.
По пункту 3- а сколько ваши 2 опы весят?
Я прикидывал, что вес самого ATV порядка 150-200 кг+ два человека(в моём случае 100 + 80 кг) уже набирается под 400 кг и на всё это 6.5 л.с. вот и думаю теперь, то ли подождать окончания твоего эксперимента, то ли свой начать с покупки движка лошадок так на 15.
Михаил.
nuf
Нет у меня огорода.. газон сплошной.Михаил. писал(а):У nuf-а всё ясно, у него огород и ему мотоблок нужен
Дело в том, что МБ это связка - движок-сцепление-кпп, схема надежная, отработанная и проверенная годами.
Зачем изобретать что-то новое?
Увеличение мощности мотора, потребует применение более надежного сцепления и кпп, а это скорее всего потянет за собой и вес..
Михаил.
nuf
Alfox
Nuf, если бы Вы уже не купили мотоблок, то я бы обратил ваше внимание на скутеры. Как Вам вариант 4-х тактного ДВС 250 кубиков с штатным жидк.охлаждением, вариатором и сцеплением? Всё это не менее отработано. Надо подобрать РК с реверсом (м.б. буран), далее по вашей схеме... по-моему привлекательный вариантnuf писал(а):Нет у меня огорода.. газон сплошной.Михаил. писал(а):У nuf-а всё ясно, у него огород и ему мотоблок нужен
прорабатываю
