Пневмо ATV из мотоблока.
nuf
Сообщение nuf »
Не надо меня пинать, перенесу..
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik
А может ему уже шаблон темки подготовить, чтобы уж совесть замучала и не позволила висеть пустой теме :)))
nuf
Сообщение nuf »
Хорош флудить.. :-)))
dil
Сообщение dil »
ztaurus писал(а):шаблон темки подготовить
Вот для "балохолки" может и следует, если возможно. А то почти каждого ругают, то цены нет, то фоты... А так не заполнил профиль объявления - оно и не вставилось. :wink:
Михаил.
Сообщение Михаил. »
nuf писал(а):Хорош флудить.. :-)))
1. Планируешь использовать оковские/вазовские колёса, почему их, а не, например, от нивы или УАЗа, с чем cвязано?
2. Чем обусловлен выбор в качестве основы мотоблока, не проще ли/дешевле было взять просто двигатель.
3. Планируешь делать одноместный?
4. Хватит ли мощности в 6,5 л.с.?
nuf
Сообщение nuf »
1 - вазовские колеса не потребуют подгонки под вазовские же ступицы.
2 - выбор обусловлен тем что на выходе получаем "три в одном"
собственно МБ, тракторишку (на ваз колесах), вездеход (на пневматике)
просто двиг дешевле, но кпп тоже денег стоит..
3 - планирую на 2 опы
4 - вроде хватает
Михаил.
Сообщение Михаил. »
По пункту 3- а сколько ваши 2 опы весят?
Я прикидывал, что вес самого ATV порядка 150-200 кг+ два человека(в моём случае 100 + 80 кг) уже набирается под 400 кг и на всё это 6.5 л.с. вот и думаю теперь, то ли подождать окончания твоего эксперимента, то ли свой начать с покупки движка лошадок так на 15.
Михаил. писал(а):то ли свой начать с покупки движка лошадок так на 15.
по оригинальным моторам: разница в цене будет несущественной :roll:
Михаил.
Сообщение Михаил. »
lunatik, вот и я о том же.
Так имеет ли смысл переплачивать за навеску мотоблока? У nuf-а всё ясно, у него огород и ему мотоблок нужен, а я их в детстве столько перекопал лопатой, что теперь нах не надо.
Что есть "оригинальный мотор"?
nuf
Сообщение nuf »
Михаил. писал(а):У nuf-а всё ясно, у него огород и ему мотоблок нужен
Нет у меня огорода.. газон сплошной.
Дело в том, что МБ это связка - движок-сцепление-кпп, схема надежная, отработанная и проверенная годами.
Зачем изобретать что-то новое?
Увеличение мощности мотора, потребует применение более надежного сцепления и кпп, а это скорее всего потянет за собой и вес..
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Понятно.
Мне-то больше по душе аскетизм- поэтому:
движок с центробежным сцеплением - четыре колеса - дача-лес-ларёк-пиво -обратно. :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Ну как говорится - О вкусах не спорят :)
Что касается 6 лошадей, думаю вполне достаточно...
ЗЫ. касаемо применения МБ, там и редуктор с хорошим понижением...
Михаил. писал(а):Что есть "оригинальный мотор"?
это не клон китайский, а фирменное изделие маде ин джапан.
Alfox
Сообщение Alfox »
Nuf, если бы Вы уже не купили мотоблок, то я бы обратил ваше внимание на скутеры. Как Вам вариант 4-х тактного ДВС 250 кубиков с штатным жидк.охлаждением, вариатором и сцеплением? Всё это не менее отработано. Надо подобрать РК с реверсом (м.б. буран), далее по вашей схеме... по-моему привлекательный вариант :)
прорабатываю :oops:
Alfox писал(а):Как Вам вариант 4-х тактного ДВС 250 кубиков с штатным
ценник какой
