Оптимальная схема вездехода
Алексей Гарагашьян
Тогда я стоял на сухой торфяной гряде и тащил ГТСМ под 45* вперед-в сторону. В конце нижеприведенной страницы есть фото, сделанное днем.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=165
Через несколько часов протаскивания бревен и вырывания сосен лебедкой, ГТСМ продвинулся вперед на пару метров и еще больше накренился, набрав полкузова жижи. Тогда я и стал пробовать тянуть его вездеходом.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 14 окт 2011, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Тогда я стоял на сухой торфяной гряде и тащил ГТСМ под 45* вперед-в сторону.
ну если по сухому, не асфальтобетону, значит коэфицент сцепления был меньше чем при испытаниях.
провели тест вездеходов - букс на сухом асфальте
значит не могло там быть 1.000 кг тяги даже близко!
АГ - прокоментируйте плиз [:})
Алексей Гарагашьян
Для аргументированного ответа нужен динамометр.
Субъективно, на некоторых грунтах сцепление колес с почвой лучше, чем на сухом асфальте. Для получения численных значений коэффициента сцепления колес 1450 с различными грунтами, я готов произвести необходимые замеры. Масса вездехода известна, он свегда может крутить колеса и делать это плавно. (Кстати, на видео, вытянутая вперед нога показывает, что я не трогаю педаль газа при буксе на асфальте).
Думаю, полученная информация будет полезна всем.
Осталось найти прибор.
Алексей Гарагашьян писал(а):Для аргументированного ответа нужен динамометр.
Алексей Гарагашьян писал(а):Осталось найти прибор.
хм.... последняя строчка!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=232101#232101
но я хочу купить на 250 кг, ибо для взвешивания....
Алексей Гарагашьян
Нужен динамометр не менее 1000 кг, а лучше - больше.
Скоро выпадет снег, тогда будет поздно.
Сообщение dil »
Алексей Гарагашьян писал(а):Нужен динамометр не менее 1000 кг, а лучше - больше.
Алексей Гарагашьян
Давно бы сам придумал что-нибудь простенькое. По типу древних: пару рессор сложенных чечевицей, между ними стрелочный индикатор...
Китайцы скоро на Луне посёлок организуют, а мы всё с вёдрами вместо водопровода?
лично меня - задолбало.... (((
это полный ОФФ :oops:
Petrovich
Сообщение Petrovich »
А есть ведь крановые весы на 100кг...2т-6т-10т-20т.... Помню такие в поверку сдавал, небольшой чемоданчик (10т) весом кг15, цена(100кг) от 9000р
Shurinex
Сообщение Shurinex »
есть простой способ проверки тягового услилия.
купить стальные троса с заранее известным усилием на разрыв и провести несколько испытаний.
можно и подсчитать.
суммарная сила тяги на колесах может быть больше чем усилие на крюке, тк последнее зависит от сцепного веса (веса приходящегося на ведущие колеса) и коэф сцепления колес с грунтом.
То что техника имеет способность буксовать на сухом асфальте на холостых оборотах говорит скорее о ее малом сцепном весе, чем о тяговых способностях или высоком моменте двигателя.
Отсюда имхо, следует неоптимальность использования данного класса ТС для тяги на асфальте.
_______________
Мы ждем перемен...
Shurinex писал(а):суммарная сила тяги на колесах может быть больше чем усилие на крюке, тк последнее зависит от сцепного веса (веса приходящегося на ведущие колеса) и коэф сцепления колес с грунтом.
Это аксиома: Суммарная сила тяги расходуется (при движении) на продвижение самого тягача и прицепа (усилие на крюке).
Проблема в том, что на некоторых грунтах коэффициент сопротивления сравним с коэффициентом сцепления, а иногда (глубокий снег) даже выше.
тогда движение колесной машины просто невозможно!
То, что мы увидели на видео, это не замеры усилия на крюке, это простое хулиганство по отношению к световой опоре и выпендреж по отношению к нам. Мы таки не узнали "силы на крюке", как впрочем и массы самого оптимального "вездехода"!
Сообщение МВП »
ненужен динамометр . а блок у Вас есть и кирпичики есть . можно до граммов измерить .
при подьеме ведра из колодца вверх или вбок сквозь блок усилие равно .
Сообщение dil »
lunatik писал(а):dil
Это потому, что сам процесс тебе не доставляет удовольствия.
Юрич писал(а):То, что мы увидели на видео, это не замеры усилия на крюке, это простое хулиганство по отношению к световой опоре и выпендреж по отношению к нам.
прикольно!
теперь АГ ещё в нехорошие попал :roll: [:})
Алексей Гарагашьян
Юрич писал(а):Мы таки не узнали "силы на крюке", как впрочем и массы самого оптимального "вездехода"!
ДИФ не претендует на звание самого оптимального вездехода, но я стремлюсь к его созданию.
Масса пустого ДИФа 1020 кг. Фактическая в момент испытаний 1150 кг.
Я и не называю это измерениями.
В тот день был уникальный шанс субъективно сравнить способность стартовать под нагрузкой и тягу на малых оборотах и скоростях у трех одинаковых вездеходов с разными моторами и коробками при одинаковом передаточном отношении конечной трансмиссии. Полученной полезной информацией я делюсь со всеми в своей теме.
Букс на асфальте, как и выход на лед, это не выпендреж, а рядовые возможности вездехода. Если кому-то такое пока недоступно, значит есть к чему стремиться и я рад, что могу это стимулировать.
Алексей Гарагашьян
Юрич писал(а):хулиганство по отношению к световой опоре
Еще я по-хулигански отношусь к стенам, помойкам и автомобилям:
