Dakar
Сообщение Dakar »
МВП писал(а): 23 авг 2019, 12:21 Dakar писал(а): ↑23 авг 2019, 11:51
комиссия
Наверняка будет вопрос про молекулярную или атомную массу
согласен. Но нам тут в молекулярную физику и физику мелких частиц лезть и без надобности, что там к чему прилипнет или отлипнет второй вопрос.
Сообщение МВП »
Да , пусть там ядерщики головы ломают . Мы будем считать что сопла и направляющие к ним создать современной технологии возможно . Энергия есть и много , дело осталось за малым . :)
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП писал(а): 23 авг 2019, 13:08 Мы будем считать что сопла и направляющие к ним создать современной технологии возможно
Да полно те, великому, сформулировавшему закон решета :))) Если дырок современная технология может и насверлит, но вот подправлять молекулы без расхода энергии усрётся.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Я так понял, что никто ничего не понял из моих объяснений. Ладно, Сделаю ещё не понятнее.
Пусть цилиндр сдвинут до конца вправо - весь воздух из цилиндра вытеснен. Если толкнуть цилиндр влево, то на сосуд и цилиндр будут действовать такие же силы, как и тогда, когда цилиндр двигался вправо. Только при движении влево внутри будет создаваться разрежение. В этом случае уже внешнее давление будет избыточным по отношению к внутреннему давлению. А так как внешнее давление является избыточным, то силы будут действовать на внешние поверхности сосуда и торца, как на рисунке. Поэтому после первоначального толчка цилиндр самостоятельно будет двигаться влево.Два рисунка, чтобы нагляднее было видно куда и как действуют силы.
Последний раз редактировалось Петрович11 23 авг 2019, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Dakar
Сообщение Dakar »
Нет Петрович, не будет по той-же причине. Импульс на стенке за мембраной равен импульсу стукающихся молекул + скорость стенки=0 как только перестанешь давить
Сообщение МВП »
Петрович , если я тебе мешаю . скажи брысь отседова .
Тут один цилиндер должен перетереть столько сильных молекул углеводорода что все затраты коту под хвост . Прецизионность цилиндра я полагаю не в микронах уже отсчет . Что его сделает гладким и точным ? Он в микроскопе то как каменный карьер выглядит , и толщина пленки углеводорода в один микрон супротив наномембраны ни в одни ворота не лезет . На сим явлении все разработчики ВД прокололись , победить не смогли и канули в лета в насмешках . именно цилиндр и есть тупик .
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП писал(а): 23 авг 2019, 20:19 На сим явлении все разработчики ВД прокололись , победить не смогли и канули в лета в насмешках . именно цилиндр и есть тупик .
А что, кто-то до цилиндра успел дойти? Сколько интересовался все ВДшники ещё на стадии защиты самой возможности работы прокололись, применительно к ВД2 все выкрутасы заставить его расти в длину пожирая свой хвост рано или поздно приходят к ВД1 который невозможен. А ВД2 возможен и очень прост, обыкновенный термоэлектрический генератор и есть ВД2 условный, публику смешить может и ладно.
Сообщение МВП »
Dakar писал(а): 23 авг 2019, 21:21 А что, кто-то до цилиндра успел дойти?
Если бы трение не мешало уравновешенные механизмы могли бы и годами затухать ничего не делая ,просто изображая движение .
Гиродин в космосе будет крутиться пока не вернется на землю где он встретится с трением о газ и стухнет .
К стати стремная штука . со временем его надо тормозить и перезаряжать когда он на запредельные обороты выйдет . А при торможении он обязательно кого нибудь еще раскрутит что приводит к дестабилизации той фигни где он крутится . На видео ет коробка . Если его начать тормозить , коробка улетит со стола .
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП писал(а): 23 авг 2019, 21:24 Если бы трение не мешало уравновешенные механизмы могли бы и годами затухать ничего не делая
Понятно, ну то такое...
А по большому счёту в настоящее время основное в строении нашей грешной вселенной известно, шелуху всякую мракобесную отбросили. Вселенная устроена очень логично, в отличии от исследователей её устройства, если она существует значит она статична, если она статична значит находится в равновесии, если она в равновесии значит на любое действие есть зеркальное синхронное противодействие, сумма всех сил равна нулю. А если уж и есть кто желающий себя из болота с конём за волосы вытащить так что...так веселее.
Петрович11
Ладно, не знаю как объяснить. чтобы поняли. Придётся ждать заключения из научных учреждений.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 24 авг 2019, 06:50 Ладно, не знаю как объяснить. чтобы поняли. Придётся ждать заключения из научных учреждений.
А зачем ждать? На всюправую площадь поверхности цилиндра действует сила импульса 2mv-Vц. Иначе говоря разность скоростей молекулы и цилиндра, пусть 500-10=490 м/с скорость с которой молекула бьёт в стенку.
На всю левую площадь включая мембрану (за минусом площади нанодырок мембраны, включая площадь нанодырок спроецированную на стенку внутри цилиндра) действует 2mv+Vц, что соответствует 510 м/с вышеизложенного. На площадь противоположной стенки где у тебя Fт 490 м/с.
Сумма всех сил равна нулю и как только ты перестанешь давить снова станет равна нулю.
Хоть я и не джентльмен, но поверь на слово, если у тебя есть квадрат фанеры 10х10 ни при каких ухищрениях тебе не сделать так чтобы одна сторона имела площадь 100 см2, а другая 90 см2. А то что есть несколько типов гидро и пневмоаппаратов, которые имеют разные площади торцов и в этом их принцип работы, так это совсем не так устроено и никак не годится для применения как двигатель.
Петрович11
Ладно, попробуем так. Нанопоры значительно меньше длины свободного пробега молекул. Поэтому влетают и вылетают одиночные молекулы. Когда молекула в летает, то на сосуд, по закону сохранения импульса, действует импульс mv. Когда молекула вылетает из сосуда на сосуд также действует импульс mv. То есть, от пары молекул (влетающей и вылетающей) на сосуд действует импульс 2mv. Когда молекула ударяется в стенку или мембрану и отскакивает, то на них также действует импульс 2mv. То есть, одна ударяющаяся и отскакивающая молекула эквивалентна двум молекулам (влетевшей и вылетевшей).
Выделим на противоположной стенке площадь равную суммарной площади нанопор в мембране. В эту площадь ударяется N молекул, которые создают силу давления на эту площадь. В суммарную площадь нанопор снаружи также попадает N молекул и влетают в сосуд. Но так как давления внутри и снаружи равны, то и изнутри в нанопоры попадает N, которые вылетают наружу. То есть, через нанопоры влетает и вылетает 2N молекул. И эти 2N молекул создают такую же силу, как и ударяющиеся в противоположную стенку молекулы. В этом случае силы уравновешены.
Повышаем внутри сосуда давление. Поэтому больше молекул вылетает из сосуда. Влетает в сосуд N молекул, а вылетает N + n молекул. N влетающих молекул и N вылетающих молекул компенсируют силу N молекул, которые ударяются в противоположную стенку. Но импульсы n молекул не компенсируются. И эти n вылетающих молекул создают силу Fр, которая действует на внутреннюю поверхность сосуда.
Понижаем давление внутри сосуда. Влетает также N молекул, а вылетает N - n молекул. Вылетает на n молекул меньше. Из-за того, что вылетает на n молекул меньше, влетающие и вылетающие молекулы не могут компенсировать удары N молекул в стенку. Поэтому на наружную поверхность сосуда действует сила Fр.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 24 авг 2019, 14:12 Ладно, попробуем так.
Что-то навеяло методом вворачивания лампочек, практикуемым постояльцами одного медучреждения.
Петрович, твои эссе очень сложно читать даже подкованному в чтении разных неудобных текстов из-за ряби в глазах. Не запутывай ты себя разными энами и пэ, пиши по рабоче-крестьянски, где влетело две и вылетело две, к примеру.
Относительно эссе:
1. Вот ничего не знаю о влетающих и вылетающих через нанонорки и не хочу знать пока не выложена вероятность такого события на 1000 молекул толкущихся около 1000 нанонорок.
2.
Петрович11 писал(а): 24 авг 2019, 14:12 Повышаем внутри сосуда давление. Поэтому больше молекул вылетает из сосуда. Влетает в сосуд N молекул, а вылетает N + n молекул. N влетающих молекул и N вылетающих молекул компенсируют силу N молекул, которые ударяются в противоположную стенку. Но импульсы n молекул не компенсируются. И эти n вылетающих молекул создают силу Fр, которая действует на внутреннюю поверхность сосуда.
И при чём тут нанопоры и вообще при чём мембрана? Убери мембрану за миллион руб. и прикрепи крышечку за 30 копеек, уверяю тя, сэкономишь 999999.7 руб.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
А сколько молекул вылетит в зазор между поршнем и цилиндром?
Петрович11
Сергей51 писал(а): 24 авг 2019, 15:56 А сколько молекул вылетит в зазор между поршнем и цилиндром?
Немного, так как градиент давлений при атмосферном давлении будет небольшой - 0,03-0,05 кгс/см2. Да и к тому же там будет какое-то уплотнение. Если при 50 кгс/см2, то градиент будет 1,5-2,5 кгс/см2.
