согласен. Но нам тут в молекулярную физику и физику мелких частиц лезть и без надобности, что там к чему прилипнет или отлипнет второй вопрос.
Вечный двигатель второго рода.
Dakar
Да , пусть там ядерщики головы ломают . Мы будем считать что сопла и направляющие к ним создать современной технологии возможно . Энергия есть и много , дело осталось за малым .
Dakar
Петрович11
Я так понял, что никто ничего не понял из моих объяснений. Ладно, Сделаю ещё не понятнее.
Пусть цилиндр сдвинут до конца вправо - весь воздух из цилиндра вытеснен. Если толкнуть цилиндр влево, то на сосуд и цилиндр будут действовать такие же силы, как и тогда, когда цилиндр двигался вправо. Только при движении влево внутри будет создаваться разрежение. В этом случае уже внешнее давление будет избыточным по отношению к внутреннему давлению. А так как внешнее давление является избыточным, то силы будут действовать на внешние поверхности сосуда и торца, как на рисунке. Поэтому после первоначального толчка цилиндр самостоятельно будет двигаться влево.Два рисунка, чтобы нагляднее было видно куда и как действуют силы.
Последний раз редактировалось Петрович11 23 авг 2019, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Dakar
Нет Петрович, не будет по той-же причине. Импульс на стенке за мембраной равен импульсу стукающихся молекул + скорость стенки=0 как только перестанешь давить
Петрович , если я тебе мешаю . скажи брысь отседова .
Тут один цилиндер должен перетереть столько сильных молекул углеводорода что все затраты коту под хвост . Прецизионность цилиндра я полагаю не в микронах уже отсчет . Что его сделает гладким и точным ? Он в микроскопе то как каменный карьер выглядит , и толщина пленки углеводорода в один микрон супротив наномембраны ни в одни ворота не лезет . На сим явлении все разработчики ВД прокололись , победить не смогли и канули в лета в насмешках . именно цилиндр и есть тупик .
Dakar
А что, кто-то до цилиндра успел дойти? Сколько интересовался все ВДшники ещё на стадии защиты самой возможности работы прокололись, применительно к ВД2 все выкрутасы заставить его расти в длину пожирая свой хвост рано или поздно приходят к ВД1 который невозможен. А ВД2 возможен и очень прост, обыкновенный термоэлектрический генератор и есть ВД2 условный, публику смешить может и ладно.
Если бы трение не мешало уравновешенные механизмы могли бы и годами затухать ничего не делая ,просто изображая движение .
Гиродин в космосе будет крутиться пока не вернется на землю где он встретится с трением о газ и стухнет .
К стати стремная штука . со временем его надо тормозить и перезаряжать когда он на запредельные обороты выйдет . А при торможении он обязательно кого нибудь еще раскрутит что приводит к дестабилизации той фигни где он крутится . На видео ет коробка . Если его начать тормозить , коробка улетит со стола .
Dakar
Понятно, ну то такое...
А по большому счёту в настоящее время основное в строении нашей грешной вселенной известно, шелуху всякую мракобесную отбросили. Вселенная устроена очень логично, в отличии от исследователей её устройства, если она существует значит она статична, если она статична значит находится в равновесии, если она в равновесии значит на любое действие есть зеркальное синхронное противодействие, сумма всех сил равна нулю. А если уж и есть кто желающий себя из болота с конём за волосы вытащить так что...так веселее.
Петрович11
Ладно, не знаю как объяснить. чтобы поняли. Придётся ждать заключения из научных учреждений.
Dakar
А зачем ждать? На всюправую площадь поверхности цилиндра действует сила импульса 2mv-Vц. Иначе говоря разность скоростей молекулы и цилиндра, пусть 500-10=490 м/с скорость с которой молекула бьёт в стенку.Петрович11 писал(а): ↑24 авг 2019, 06:50 Ладно, не знаю как объяснить. чтобы поняли. Придётся ждать заключения из научных учреждений.
На всю левую площадь включая мембрану (за минусом площади нанодырок мембраны, включая площадь нанодырок спроецированную на стенку внутри цилиндра) действует 2mv+Vц, что соответствует 510 м/с вышеизложенного. На площадь противоположной стенки где у тебя Fт 490 м/с.
Сумма всех сил равна нулю и как только ты перестанешь давить снова станет равна нулю.
Хоть я и не джентльмен, но поверь на слово, если у тебя есть квадрат фанеры 10х10 ни при каких ухищрениях тебе не сделать так чтобы одна сторона имела площадь 100 см2, а другая 90 см2. А то что есть несколько типов гидро и пневмоаппаратов, которые имеют разные площади торцов и в этом их принцип работы, так это совсем не так устроено и никак не годится для применения как двигатель.
Петрович11
Ладно, попробуем так. Нанопоры значительно меньше длины свободного пробега молекул. Поэтому влетают и вылетают одиночные молекулы. Когда молекула в летает, то на сосуд, по закону сохранения импульса, действует импульс mv. Когда молекула вылетает из сосуда на сосуд также действует импульс mv. То есть, от пары молекул (влетающей и вылетающей) на сосуд действует импульс 2mv. Когда молекула ударяется в стенку или мембрану и отскакивает, то на них также действует импульс 2mv. То есть, одна ударяющаяся и отскакивающая молекула эквивалентна двум молекулам (влетевшей и вылетевшей).
Выделим на противоположной стенке площадь равную суммарной площади нанопор в мембране. В эту площадь ударяется N молекул, которые создают силу давления на эту площадь. В суммарную площадь нанопор снаружи также попадает N молекул и влетают в сосуд. Но так как давления внутри и снаружи равны, то и изнутри в нанопоры попадает N, которые вылетают наружу. То есть, через нанопоры влетает и вылетает 2N молекул. И эти 2N молекул создают такую же силу, как и ударяющиеся в противоположную стенку молекулы. В этом случае силы уравновешены.
Повышаем внутри сосуда давление. Поэтому больше молекул вылетает из сосуда. Влетает в сосуд N молекул, а вылетает N + n молекул. N влетающих молекул и N вылетающих молекул компенсируют силу N молекул, которые ударяются в противоположную стенку. Но импульсы n молекул не компенсируются. И эти n вылетающих молекул создают силу Fр, которая действует на внутреннюю поверхность сосуда.
Понижаем давление внутри сосуда. Влетает также N молекул, а вылетает N - n молекул. Вылетает на n молекул меньше. Из-за того, что вылетает на n молекул меньше, влетающие и вылетающие молекулы не могут компенсировать удары N молекул в стенку. Поэтому на наружную поверхность сосуда действует сила Fр.
Dakar
Что-то навеяло методом вворачивания лампочек, практикуемым постояльцами одного медучреждения.
Петрович, твои эссе очень сложно читать даже подкованному в чтении разных неудобных текстов из-за ряби в глазах. Не запутывай ты себя разными энами и пэ, пиши по рабоче-крестьянски, где влетело две и вылетело две, к примеру.
Относительно эссе:
1. Вот ничего не знаю о влетающих и вылетающих через нанонорки и не хочу знать пока не выложена вероятность такого события на 1000 молекул толкущихся около 1000 нанонорок.
2.
И при чём тут нанопоры и вообще при чём мембрана? Убери мембрану за миллион руб. и прикрепи крышечку за 30 копеек, уверяю тя, сэкономишь 999999.7 руб.Петрович11 писал(а): ↑24 авг 2019, 14:12 Повышаем внутри сосуда давление. Поэтому больше молекул вылетает из сосуда. Влетает в сосуд N молекул, а вылетает N + n молекул. N влетающих молекул и N вылетающих молекул компенсируют силу N молекул, которые ударяются в противоположную стенку. Но импульсы n молекул не компенсируются. И эти n вылетающих молекул создают силу Fр, которая действует на внутреннюю поверхность сосуда.
Сергей51
А сколько молекул вылетит в зазор между поршнем и цилиндром?
Петрович11
