Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Механик 7-го флота
Сообщение Механик 7-го флота »
remix59
Добрый вечер Алексей, меня очень заинтересовала конструкция вашего насоса. Я сконструировал приставку к дровяной печке, примерно такую, как на форуме на видео, стоит проблема подачи масла. Излазив по просторам интернета, я так ничего подходящего для себя не нашел. Ваш насос подачи масла меня очень заинтересовал, такая точная подача масла это просто то о чём только можно мечтать, можно вас попросить по подробней рассказать о вашем пластинчатом насосе, о том, как он устроен, и если, конечно не секрет, мало мальский эскизик, с уважением Евгений
serzg20071
Сообщение serzg20071 »
Какие размеры этой чудо-печки2?
hrumk
Сообщение hrumk »
remix59
Приветствую! А можно чертежи или хотя бы эскизы Вашей печи на hrumk@list.ru ?
PERFICE TE...
remix59
Сообщение remix59 »
Размер нижней части 300х150х120мм. Отвод 90 град. и отрезок трубы диаметров 78мм.
Все отерстия 9мм. количество и расположение видно на видике.
Горловина 40мм., высотой 30мм, заслонка подпружинена и подогнана плотно.
Топливо подается из стакана вынесенного на трубке 21мм, длинной 100-150мм. с экраном теплоотражателем, трубка вварена в низ печки. стакан подачи 40мм. высотой 100мм. При работе закрыт крышкой со вставленной медной трубкой подачи от насоса.
Насос приводится редуктором стеклоочистителя 2101, сам насос самодельный, вместо него можно использовать маслонасос от мото Урал-Днепр, или маслонасосом от четырехтактного мотора китайского квадрика или мопеда 150 см. куб., он то же шестеренчатый, еще можно использовать пластинчатый насос от маслостанции станков СССР, есть маленькие однолопастные . Обороты редуктора- производительность подачи регулируются проволочным реостатом от подсветки приборов Газель.
Поджигаю печь так. Заливаю 200 мл. масла, вдвигаю печку полностью всеми отверстиями в печь, поджигаю и разогреваю газовой горелкой, по мере разгорания печки прикрываю лючок и выдвигаю два, три ряда отверстий наружу, из основной печи.
Положением лючка регулируем количество горючей смеси, выдвигая и задвигая перфорированную часть, меняя количество работающих отверстий на трубе регулируем, качество сгорания, компенсируя изменение тяги основной печи от погоды и разогрева дымохода.
Еще один момент, в лючок подачи воздуха нужно вставить тубус, длинной на 2-3см. не достающий до поверхности горения, ввоздух будет подаваться непосредственно к маслу и в случае закипания из за воды, подача воздуха самостоятельно будет перекрываться пеной закипевшего масла.
Всю печку лучше поставить на поддон засыпанный слоем сухого песка 2-3 см. Так максимально можно обезопасить эту "Чудо-печь".
Успехов.
сергей калачев
Сообщение сергей калачев »
у меня в трубе где горят пары ,,,закоксовываются отверстия ,,и забивается сажей дымоход.....требует чистки в день раза два....и сильно дымит....подскажите что с ней не так???????!!!! %) %) %) %) %) %)
SashulkaB3
Сообщение SashulkaB3 »
Мало воздуха ето раз. Труба с отверствиями малого диаметра ето два.
У меня вопрос по своей буржуе, да и вообще, какой уровень масла надо держать? В целях безопасности лью мало, может 1-1,5л.
очень сильно обростает сажей верхняя крышка, где начинается перфорированая труба. Сама труба чистая.
Люблю чинить, мастерить но неломать!!!
сергей калачев писал(а): забивается сажей дымоход.....требует чистки в день раза два....и сильно дымит....подскажите что с ней не так???????!!!!
сажа это не полное сгорание. значит мало воздуха для горения.
remix59
Сообщение remix59 »
Так же сажа образуется на плохо прогреваемых поверхностях из толстого металла, с которыми контактирует горящая отработка.
Оптимально все это делать из тонкой 1мм нержавейки, будет хорошо прогреваться и не так быстро прогарать.
serzg20071
remix59
serzg20071
remix59
Отрезок трубы на 78мм или на 90мм?
Александр15
Сообщение Александр15 »
Парни подскажите минимальную длинну дымохода при которой печь работает на отработке
kup_84
Сообщение kup_84 »
Александр15 писал(а):Парни подскажите минимальную длинну дымохода при которой печь работает на отработке
какая именно у вас печь?
и диаметр предпологаемого дымохода? и объем печи, в идеале делать его большим диаметром и шибером его прикрывать если нужно, по высоте 5-6 метров
Александр15
kup_84
такая-же как на 3-ей фото на 1-вой странице этой темы, пробовал запускал дымоход около 4 метров дымит зараза черным дымом
kup_84
Сообщение kup_84 »
Александр15 писал(а):kup_84
4 метра для испытаний пойдет :-) диаметр трубы 102-108 мм? И регулировка первичного воздуха изменения давала?то что на бочке куда заливается отработка у вас. Черным дым значит не хватка вторичного воздуха,может количество отверстий мало,в дожигателе(труба с отверстиями) может диаметр этих самих отверстий маловат.
Александр15
kup_84
труба 115, дожигатель 100, да регулировка первичного воздуха дает изменения , отверстий вроде много величина 10% от диаметра трубы дожигателя, можно на ты
