Печь на кипящей отработке II. Вариант миниатюрный.
Механик 7-го флота
remix59
Добрый вечер Алексей, меня очень заинтересовала конструкция вашего насоса. Я сконструировал приставку к дровяной печке, примерно такую, как на форуме на видео, стоит проблема подачи масла. Излазив по просторам интернета, я так ничего подходящего для себя не нашел. Ваш насос подачи масла меня очень заинтересовал, такая точная подача масла это просто то о чём только можно мечтать, можно вас попросить по подробней рассказать о вашем пластинчатом насосе, о том, как он устроен, и если, конечно не секрет, мало мальский эскизик, с уважением Евгений
serzg20071
hrumk
remix59
Размер нижней части 300х150х120мм. Отвод 90 град. и отрезок трубы диаметров 78мм.
Все отерстия 9мм. количество и расположение видно на видике.
Горловина 40мм., высотой 30мм, заслонка подпружинена и подогнана плотно.
Топливо подается из стакана вынесенного на трубке 21мм, длинной 100-150мм. с экраном теплоотражателем, трубка вварена в низ печки. стакан подачи 40мм. высотой 100мм. При работе закрыт крышкой со вставленной медной трубкой подачи от насоса.
Насос приводится редуктором стеклоочистителя 2101, сам насос самодельный, вместо него можно использовать маслонасос от мото Урал-Днепр, или маслонасосом от четырехтактного мотора китайского квадрика или мопеда 150 см. куб., он то же шестеренчатый, еще можно использовать пластинчатый насос от маслостанции станков СССР, есть маленькие однолопастные . Обороты редуктора- производительность подачи регулируются проволочным реостатом от подсветки приборов Газель.
Поджигаю печь так. Заливаю 200 мл. масла, вдвигаю печку полностью всеми отверстиями в печь, поджигаю и разогреваю газовой горелкой, по мере разгорания печки прикрываю лючок и выдвигаю два, три ряда отверстий наружу, из основной печи.
Положением лючка регулируем количество горючей смеси, выдвигая и задвигая перфорированную часть, меняя количество работающих отверстий на трубе регулируем, качество сгорания, компенсируя изменение тяги основной печи от погоды и разогрева дымохода.
Еще один момент, в лючок подачи воздуха нужно вставить тубус, длинной на 2-3см. не достающий до поверхности горения, ввоздух будет подаваться непосредственно к маслу и в случае закипания из за воды, подача воздуха самостоятельно будет перекрываться пеной закипевшего масла.
Всю печку лучше поставить на поддон засыпанный слоем сухого песка 2-3 см. Так максимально можно обезопасить эту "Чудо-печь".
Успехов.
Успехов.
сергей калачев
SashulkaB3
Мало воздуха ето раз. Труба с отверствиями малого диаметра ето два.
У меня вопрос по своей буржуе, да и вообще, какой уровень масла надо держать? В целях безопасности лью мало, может 1-1,5л.
очень сильно обростает сажей верхняя крышка, где начинается перфорированая труба. Сама труба чистая.
Люблю чинить, мастерить но неломать!!!
remix59
serzg20071
serzg20071
Александр15
kup_84
Александр15
kup_84
4 метра для испытаний пойдет :-) диаметр трубы 102-108 мм? И регулировка первичного воздуха изменения давала?то что на бочке куда заливается отработка у вас. Черным дым значит не хватка вторичного воздуха,может количество отверстий мало,в дожигателе(труба с отверстиями) может диаметр этих самих отверстий маловат.Александр15 писал(а):kup_84
такая-же как на 3-ей фото на 1-вой странице этой темы, пробовал запускал дымоход около 4 метров дымит зараза черным дымом
Александр15
