"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
koolakov
Сообщение koolakov »
argon84, под горловину отштамповать но до было. Потом варить. :wink:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Недобрый
Сообщение argon84 »
Не уверен, что помогло бы. Тоненькая нержавейка. Тут возможно было достаточно хорошего сварщика. А мы так... "хоть и сварщик я говно, но работаю давно" :oops:
Вот думаю что делать с дренажом бака? Сначала хотел сделать на Ниве. Сейчас мысли две: 1. Поднять заливную горловину выше и пробку с дренажом. 2. Глухую пробку и дренажную трубку с петлей через потолок вывести из заливной горловины.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84,
А бак зачет !!! Я Вованчику варил из 08 ржавело ,блин ста овно горела как бумага . А нержа Ок . Горловину надо было изнутри прихватить сначало а потом весь бак варить .
Сколько объем ?
Про горловину по подробней !!!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад, изнутри под горловину бака подкладывал здоровую железку-теплоотвод и все это вместе с горловиной стянул струбциной. Но в равно вот так..
А первую заливную горловину уже в отходы метнул.. так и не получилось резьбу нарезать. :oops:
Объем расчетный 102л.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Шланг бензобака 2108, уплотнитель заливной горловины 2110, горловина самодельная под Нивкину пробку.
1907
Недобрый
Сообщение argon84 »
Впихнул мотор-редуктор стеклоочистителя. Задний 2104
1909
1908
С пассажирским пока подожду. Есть идея сделать тягу от этого. Из нюансов: 1. Еле влез. Лучше поискать с более длинным валом. 2. По умолчанию начинает движение против часовой стрелки- пришлось отучать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
В ожидании краски
1910
Кузнец Влад
argon84,
Да едет едет краска уже к тебе в понедельник в транспортной будет ! :)))
А пока время есть стекло в двери сделай что бы оно сочеталось с лобовым ... Этот обратный угол общий объем дробит и дает не нужный акцент [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):А пока время есть стекло в двери сделай что бы оно сочеталось с лобовым ... Этот обратный угол общий объем дробит и дает не нужный акцент [:})
Согласен, но иначе открытое окно конфликтует с задним колесом... На бумаге все было гладко... где-то на этапе выставления стойки двери вкралась ошибка... сильно завалил стойку назад.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Заезжал художник, проверял как покрашено :)))
1928
1929
koolakov
argon84 писал(а):проверял как покрашено :)))
И какую оценку поставил? :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сказал, что кисть это не мое :))) жирно кладу, перерасход большой... еле краски хватило :lol:
Свой будет из краскопульта покрывать. Если еще краска жива будет к тому времени :x
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
argon84,
Петли на дверях обычные "хозяйственные" ? Не сильно болтаются?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сергей51 писал(а):argon84,
Обычные, но сделанные в СССР :) 60 *50 вроде, нашел в закромах. Посмотрел что магазинах сейчас продается и ужаснулся :shock: из фольги сделанные. :shock: Пока не болтаются. В магазине мне приглянулись петли капота от каких-то жигулей. Если бы двери были тяжелее, то наверное их использовал.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я не знаю как так камера умудряется звук захватывать, но насос работает несколько тише.
