"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
argon84, под горловину отштамповать но до было. Потом варить.
- Недобрый
Не уверен, что помогло бы. Тоненькая нержавейка. Тут возможно было достаточно хорошего сварщика. А мы так... "хоть и сварщик я говно, но работаю давно"
Вот думаю что делать с дренажом бака? Сначала хотел сделать на Ниве. Сейчас мысли две: 1. Поднять заливную горловину выше и пробку с дренажом. 2. Глухую пробку и дренажную трубку с петлей через потолок вывести из заливной горловины.
argon84,
А бак зачет !!! Я Вованчику варил из 08 ржавело ,блин ста овно горела как бумага . А нержа Ок . Горловину надо было изнутри прихватить сначало а потом весь бак варить .
Сколько объем ?
Про горловину по подробней !!!
Сколько объем ?
- Недобрый
Кузнец Влад, изнутри под горловину бака подкладывал здоровую железку-теплоотвод и все это вместе с горловиной стянул струбциной. Но в равно вот так..
А первую заливную горловину уже в отходы метнул.. так и не получилось резьбу нарезать.
Объем расчетный 102л.
- Недобрый
Шланг бензобака 2108, уплотнитель заливной горловины 2110, горловина самодельная под Нивкину пробку.Кузнец Влад писал(а):
- Недобрый
Впихнул мотор-редуктор стеклоочистителя. Задний 2104
С пассажирским пока подожду. Есть идея сделать тягу от этого. Из нюансов: 1. Еле влез. Лучше поискать с более длинным валом. 2. По умолчанию начинает движение против часовой стрелки- пришлось отучать.
- Недобрый
argon84,
Да едет едет краска уже к тебе в понедельник в транспортной будет !
А пока время есть стекло в двери сделай что бы оно сочеталось с лобовым ... Этот обратный угол общий объем дробит и дает не нужный акцент
- Недобрый
Согласен, но иначе открытое окно конфликтует с задним колесом... На бумаге все было гладко... где-то на этапе выставления стойки двери вкралась ошибка... сильно завалил стойку назад.Кузнец Влад писал(а):А пока время есть стекло в двери сделай что бы оно сочеталось с лобовым ... Этот обратный угол общий объем дробит и дает не нужный акцент
- Недобрый
И какую оценку поставил?argon84 писал(а):проверял как покрашено
- Недобрый
Сказал, что кисть это не мое жирно кладу, перерасход большой... еле краски хватило
Свой будет из краскопульта покрывать. Если еще краска жива будет к тому времени
argon84,
Петли на дверях обычные "хозяйственные" ? Не сильно болтаются?
- Недобрый
Обычные, но сделанные в СССР 60 *50 вроде, нашел в закромах. Посмотрел что магазинах сейчас продается и ужаснулся из фольги сделанные. Пока не болтаются. В магазине мне приглянулись петли капота от каких-то жигулей. Если бы двери были тяжелее, то наверное их использовал.Сергей51 писал(а):argon84,
- Недобрый
Я не знаю как так камера умудряется звук захватывать, но насос работает несколько тише.
