Вариатор
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):Она же раздатка, она же реверс.
:( :( ну вот блин проболтался :( :(
WadeRover писал(а):а ужасно неудобным рычажком под большой палец правой руки.
у квадрика сделано также
*** нельзя ***
WadeRover писал(а):Два вариатора друг за другом - тоже фантастика, второй работать не будет однозначно, ему оборотов не хватит.
смотрите на вещи проще. вот доказательство того что предложенная схема работает
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1459
WadeRover писал(а):Раздатка не портит машину, она просто является никчёмной тяжеленной фигнёй, которую зачем-то возят с собой.
на трассе да еще летом да. но этот привод с раздаткой пока самый востребованный . приводов конечно много.
WadeRover писал(а):А может даже лучше и никак не выполнять.
а вы не задумывались почему на севере в основном машины скорой помощи полноприводные. меня ваш ответ если честно удивил.
раздатка нетолько передает вращение на моста но еще служит как бы доп коробкой . так же как и на импортном снегоходе.
WadeRover писал(а):Даже скоростные импортные снегоходы имеют 2 диапазона,
ответьте для чего на снежике сделан сей девайс
Сообщение Дмитрий78 »
Вариатор без доп. редуктора при массе ТС больше 700-800 кг. это постоянная замена ремней. А вариатор без доп. редуктора для вездехода нереален из за слишком маленького ПЧ. Или минималка будет больше 10 кмч или максималка будет меньше 20 кмч. Ну и заднего хода не будет.
Только я не понимаю какая проблема поженить вариатор и КПП? Я бы ещё и сцепление родное оставил бы для легкого переключения передач. Хотя многие будут против, все таки +15 кг.
Дмитрий78 писал(а):Хотя многие будут против, все таки +15 кг.
я точно не буду. т.к. сцепление гораздно крепче по темп. режиму чем ремень.
Alfox
Сообщение Alfox »
dil писал(а):
uvat писал(а):А мне больше по душе вариант установки вариатора на кпп Ваз-09
:beer: Она же раздатка, она же реверс. :beer:
+1000! :roll:
вот только вопрос: кто же первым их поженит то?! :bravo: :bravo: :bravo:
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):Я бы ещё и сцепление родное оставил бы для легкого переключения передач. Хотя многие будут против, все таки +15 кг.
а я бы по примеру Dil-а сделал легкое и простое сцепление на ремнях :wink: :oops:
а количество и профиль ремней можно подобрать так, чтоб излишки мощности "срезались" - типа предохранительной муфты на случай пиковых нагрузок/ударов.
Alfox писал(а):кто же первым их поженит то?!
Дайте кто-нибудь эскизы вариатора и двигателя!!!
Какое направление делать будем?
По КПП у меня всё есть.
Задумка соединить их сварной из листа корпусной деталью.
:ok:
bob292
Сообщение bob292 »
Ну не совсем девятая коробка , но проект по немногу двигается :
bob292
:roll:
bob292 писал(а):Ну не совсем девятая коробка , но проект по немногу двигается :
У буржуев такая схема получает популярность на покатушечных багги :roll:
bob292
а от чего коробка и что за сальник сзади???
bob292
Сообщение bob292 »
Коробка Альфа Ромео 33 , сзади выведен вал на передний редуктор . Эти коробки были ещё и квадро .
Плюс приспособляемости в том , что первичный вал не цельный как обычно , а составной , стыкуется шлицевой муфтой над главной парой , потому пристройка вариатора не вызвала трудностей , осталось кронштейн поддерживающий построить .
Alfox
Сообщение Alfox »
bob292 писал(а):Эти коробки были ещё и квадро .
а это как? (что значит) %)
bob292
Сообщение bob292 »
Выход на задний редуктор и наверное какой то дифф межосевой .
а диф то межосевой он в корпусе кпп или отдельный агрегат?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3570
Вернуться в «Трансмиссия III»
