Задний мост Хонды Легенд
pechora
От 2004 до 2007 KB1
И от 2008 по 2012 KB2
ЕвгеХа
КВ - это что??
Мещёра
в накладной у меня значилось 60кг если ничего не путаю, даже взвесить захотелось..
[/quote] сегодня в транспортной забирал взвесил. В накладной 77кг.
мне вчера продавец отправил ТК ПЭК редуктор от Legend, вместе с карбоновым карданным валом, шрусами и собственно самим редуктором, вес по накладной написали 145 кг.
Чувствую, что обманули! Буду перевешивать при получении!
esa59
Если не секрет, от куда и по чем?
Adler
[/quote]
На фото рядом с приводами что ?
Evil Godlike
А какой крутящий момент держит этот мост?
Дмитрий Р
В теме есть где-то.Мотор выдает около 350 Н на метр если половина момента приходит на задний редуктор ,после кпп, приняв за передаточное отношение первой передачи цифру 4 то момент будет около 700 Н на метр.Я понимаю,что АКПП и гидротрансформатор,Но для простоты картины вполне годится аналогия с МКПП.Выходные валы около 30 мм.Передаточное редуктора тоже около 4,значит 2800 Н на метр вполне может выдать.Скорее всего цифры больше,это так в первом приближении.
Зайдем с другой стороны.Вал диаметром 30 мм из легированой стали с тау 350-400 МПа выдержит гарантированно примерно 2300-2400 Н на метр и еще учесть КПД
DRON
Коллеги, будьте добры, кто в теме, какой есть лучший пример гусеничника на этом редукторе?
Кто ссыт-тот гибнет.
Adler
Evil Godlike
Дмитрий Р, благодарю!
Adler
По этому видео трудно сказать какой это вездеход.
Ребята давайте жить дружно.
Adler
slva2000
Всю ветку не осилил, пока, но вот, что думаю:
...в мануале на Акуру MDX написано:
10. Подсоедините вывод "6" к положительной клемме аккумуляторной батареи, а вывод "3" - к массе.
11. Выставьте на динамометрическом ключе значение 200 Н м. При помощи динамометрического ключа поверните ступицу по часовой стрелке.
12. Если при вращении момент превышает указанное значение (слышны щелчки динамометрического ключа), то система в норме
13. Если при вращении момент не превышает указанное значение (нет щелчков динамометрического ключа), то замените задний редуктор.
Т.о. 200 нм = 20 кг на метре - фрикционы должны "держать" (щелчки ДМ ключа) на выходе полуосей.
Только важно понимать, что если передаток редуктора около 3,37 (это у Легенды, автор Шерпик) (а у Acura MDX, наверное, такой же), то и момент на входе будет *передаток, т.е. входящий момент может достигать 600 нм.
Если средний 70 сильный мотор даёт 80 нм (3000 об/мин), первая передача МКПП * 4, имеем 320 нм (750 об/мин).
Дальше, перевернуть направление вращения, можно ещё поделить т.к. момент на входу в дифф позволяет, но я бы не стал. На выходе из дифа будет 320*3,37= 1078 нм (222 об/мин).
Далее бортовая передача, чтобы получить на колесе в 1300 мм 1 км/час нужно совершить 2 об/мин. Т.о. 222 об/мин нужно сократить до 2, т.е. почти 100 кратное уменьшение на бортовых цепях!
Где я ошибся?
Дальше, как электронщик, скажу, что управлять степенью воздействия магнита на набор фрикционов можно и нужно, меняя напряжение. Важно, чтобы этот регулятор мог обеспечить рабочий ток на 14.4 В. Этот ток уже кому то известен, кто-то может померить сам. Фактически ШИМ не нужен, нужен обычный регулятор для линейной нагрузки.
Где я ошибся?
