"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Vavillio
Сообщение Vavillio »
argon84 писал(а): (1125- 6000 мм.рт.ст)
кувалдой подрихрую... [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):Vavillio,
РоманЮК, где подробности? Что случилось?
Андрей, случилось то о чем ты читал на ниссановских форумах. шток давит на вилку, похожую на вилку в кпп, которая прижимает муфту с двумя шипами к шестерне и блокирует диф. Так как не было постоянного поджима этой муфты, шипы постепенно скололись, примерно на 3-4 мм и блокировка перестала включаться. Как всегда в самом неподходящем месте). Так как меня на сегодня все устраивает в схеме вездехода, принял решение заблокировать диф насовсем. На траве увеличения радиуса поворота значительного не заметил. Зато голова не болит про подсосы вакуумов и др. Про страховку от поломок полуосей конечно думал, но пока езжу везде прямо, через пни, бревна и пр перекосы, оси терпят. Возможно не в силу убеждений, а в силу собственной лени я иду по принципу аскетичности и простоты узлов. Всю зиму гонял на озёра. Отлично поохотился весеннюю. Меня всё устраивает.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
И еще. При движении по слабонесущему грунту, например рыхлому глубокому снегу, мягкому болоту, крутом подъёме и пр, при свободном заднем дифе вездеход моментально начинает зарываться. Например, иногда наезжаешь колесом на сосенку сантиметра 3 диаметром и встаёшь)). Включение блокировки заднего моста (и мозгов)) позволяло мне выбираться без помощи. Возможно на твоём вездеходе подвеска и подключаемая блокировка улучшит эту ситуацию.
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, Ром, так я еще в твоей теме говорил, что надо демпфировать шток http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 10#p431810
Это и упрощает включение/выключение и фиксирует механизм в нужном положении.
Что уж теперь...
Обновил бы свою тему свежими фото/видео. Интересно же! Может чего еще модернизировал. :$
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84,
А вот такой клапан пойдет переключение блокировки заднего моста
или такой
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а):argon84,
Первый - китайский закос под Camozzi? По схеме переключения подойдут оба. Насколько я понял, первый с 2-мя фиксированными положениями. Переключается флажком. :roll:
Второй - электропневматический. На фото без катушки. Как у меня. Ампутировать лишнее, вставить шток и погнали.
Сообщение Hitek »
Андрей, привет!
Подскажи каким полуавтоматом пользуешься?
Недобрый
Сообщение argon84 »
По сварочным аппаратам перенес сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 4&start=15
Недобрый
Сообщение argon84 »
Выгонял чтоб достать колесо. Иначе оно рисковало остаться внутри каркаса. 8P
Детеныш вцепился - ПРОКАТИИИ :)
Зазор по высоте в воротах 10-15 мм :) Я еще хочу "горб" на крыше сделать..
Кузнец Влад
argon84,
Посмотрел видео : а дугу над головой потолще нет желания сделать ?
И холостые чуть высоковаты и задняя хрустит из за этого .. :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дуга над головой будет из профиля 30*30*2. Буду делать "горб" чтоб головой в потолок приходить не на каждой кочке. Как раз надо было выехать в ворота и посмотреть масштаб бедствия с габаритами.
Холостые 920 вроде. На движке тахометр еще не тарировал. Задняя хрустит - надо сцепление выжимать. И после крайнего снятия и установки КПП скрутил настройки механизма переключения. До этого такого не было.
На докатках на пятой передаче едет бодро, тормозит юзом :)
Кузнец Влад
Мне кажется что 750....760 самый Ок .
На этой недели буду собирать ещё два движка из этой партии ...увы последние (один для КОЗЕРОГА а другой товарищу на Форд Курьер ).А сколько их было .
Недобрый
Сообщение argon84 »
Давно фоток не выкладывал... процесс идет...
1873
Верхняя часть рамки - распущенный профиль 30*30. В него удачно должен влезть мотор-редуктор стеклоочистителя.
1872
1871
argon84, когда профиль распускаешь, его не выгибает в бараний рог?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
зазоры спецом такие оставил в каркасе дверок?
