Самодельный Мини Экскаватор
ilros
Сообщение ilros »
новичок писал(а):
ilros писал(а):Или посоветуйте другой бюджетный вариант -
а какой бюджет на двиг.?
Бюджет двигателя 5-6 тыр. А вообще чем дешевле тем лутше! :)
yri
Сообщение yri »
Коронку зажимаю в токарный станок ,ставлю заготовку и поджимаю бабкой.На сверлильном тоже пойдёт ,только оборотов поменьше.
ilros писал(а): А вообще чем дешевле тем лутше!
в общем хочется халявы. самый бюджетный вариант :wink:
ilros
Сообщение ilros »
То есть Вы хотите сказать, что за 5-6 тыр. нельзя приобрести двигатель? :)
А вообще - мини экскаватор на гусеничном ходу с гидроприводом на халяву не катит :)
ilros писал(а):То есть Вы хотите сказать, что за 5-6 тыр. нельзя приобрести двигатель?
можно конечно. но вот как вы предлагали от мотоцикла. первое как решить проблему с охлаждением?
в добавок он б.у. ресурс не известен. а делать технику а потом переделывать то же не есть хорошо.
можно купить китайца и от мощности уже исходить какая будет лопата. так что чем больше комплект. достанется на халяву тем дешевле выйдет проект
ilros
Сообщение ilros »
Нашел китайца 6,5 л.с. за 5500 руб. как думаете хватит?
Реальные деньги собираюсь тратить на движок и метал для стрелы и рамы все остальное пока халява :)
Сообщение вовочка »
ilros писал(а):Нашел китайца 6,5 л.с. за 5500 руб. как думаете хватит?
а какая потребляемая мощность у гидронасосов в курсе?
Трактор Т2
Петрович
Сообщение Петрович »
/quote]
Реальные деньги собираюсь тратить на движок и метал для стрелы и рамы все остальное пока халява :)[/quote]
Какой насос у тебя? Вот например НШ-10 реализует мощность не более 8,4 кВт, а подача у него 22 лмин. Мощность лишней еще нигде не была. А оборотов китаец сколько дает? Макс. мощность на высоких оборотах.
ilros
Сообщение ilros »
Петрович писал(а):/quote]
Какой насос у тебя? Вот например НШ-10 реализует мощность не более 8,4 кВт, а подача у него 22 лмин. Мощность лишней еще нигде не была. А оборотов китаец сколько дает? Макс. мощность на высоких оборотах.[/quote]
Максимальная мощность:
1.8 кВт/4200об./мин
Рекомендованная используемая мощность:
1.4кВт/3600 об./мин
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
ilros
тот насос что был раньше на фото 210.... требует не меньше 20-л/с, лучше 30. 6.5 мало! с 6.5 только нш-10, не больше, а что использовать на ходовой привод при таком насосе не знаю, производительность гидравлики тоже будет низкая. есть смысл поискать гидростанцию с автовоза или хотя бы с гидроборта(лопаты). привод заменить электрику на двиг.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Господа, вы неправильно считаете, эти данные при номинальных режимах работы. Давление и обороты могут быть и меньше, причем значительно, соответственно и потребляемая мощность будет ниже, причем почти всегда.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сергей_К
Петрович проконсультировать можешь где распределитель КА12 отремонтировать в Твери? секции держат но большие утечки на улицу по золотникам, в грязи стоял - риски на золотниках. ремонт только заменой с притиркой? или есть бюджетный способ?
ilros
Сообщение ilros »
Сергей_К писал(а):ilros
Тот что на фото 210... это гидромотор - хочу от него привод на мост, а на Китайца - нш-10 однозначно!
ilros писал(а):Тот что на фото 210... это гидромотор
может его использовать как насос. купить двиг от оки с коробкой на разборке. с коробки сделать понижение на колеса. насос прицепить к шкиву. охл. вод. ген мощный радиатор с эл. двиг. в любое место можно поставить. полная свобода компоновки. :wink:
Петрович
Сергей_К писал(а):Петрович проконсультировать можешь где распределитель КА12 отремонтировать в Твери? секции держат но большие утечки на улицу по золотникам, в грязи стоял - риски на золотниках. ремонт только заменой с притиркой? или есть бюджетный способ?
ответил в личку.
