Бюджет двигателя 5-6 тыр. А вообще чем дешевле тем лутше!новичок писал(а):а какой бюджет на двиг.?ilros писал(а):Или посоветуйте другой бюджетный вариант -
Самодельный Мини Экскаватор
ilros
yri
ilros
можно конечно. но вот как вы предлагали от мотоцикла. первое как решить проблему с охлаждением?ilros писал(а):То есть Вы хотите сказать, что за 5-6 тыр. нельзя приобрести двигатель?
в добавок он б.у. ресурс не известен. а делать технику а потом переделывать то же не есть хорошо.
можно купить китайца и от мощности уже исходить какая будет лопата. так что чем больше комплект. достанется на халяву тем дешевле выйдет проект
ilros
Нашел китайца 6,5 л.с. за 5500 руб. как думаете хватит?новичок писал(а):можно конечно. но вот как вы предлагали от мотоцикла. первое как решить проблему с охлаждением?ilros писал(а):То есть Вы хотите сказать, что за 5-6 тыр. нельзя приобрести двигатель?
Реальные деньги собираюсь тратить на движок и метал для стрелы и рамы все остальное пока халява
Петрович
/quote]
[/quote]
Какой насос у тебя? Вот например НШ-10 реализует мощность не более 8,4 кВт, а подача у него 22 лмин. Мощность лишней еще нигде не была. А оборотов китаец сколько дает? Макс. мощность на высоких оборотах.
ilros
Какой насос у тебя? Вот например НШ-10 реализует мощность не более 8,4 кВт, а подача у него 22 лмин. Мощность лишней еще нигде не была. А оборотов китаец сколько дает? Макс. мощность на высоких оборотах.[/quote]Петрович писал(а):/quote]
Максимальная мощность:
1.8 кВт/4200об./мин
Рекомендованная используемая мощность:
1.4кВт/3600 об./мин
Сергей_К
ilros
тот насос что был раньше на фото 210.... требует не меньше 20-л/с, лучше 30. 6.5 мало! с 6.5 только нш-10, не больше, а что использовать на ходовой привод при таком насосе не знаю, производительность гидравлики тоже будет низкая. есть смысл поискать гидростанцию с автовоза или хотя бы с гидроборта(лопаты). привод заменить электрику на двиг.
Господа, вы неправильно считаете, эти данные при номинальных режимах работы. Давление и обороты могут быть и меньше, причем значительно, соответственно и потребляемая мощность будет ниже, причем почти всегда.
Сергей_К
ilros
Тот что на фото 210... это гидромотор - хочу от него привод на мост, а на Китайца - нш-10 однозначно!Сергей_К писал(а):ilros
Петрович
