флудерная
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 23 мар 2023, 15:53
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 Примерно на вдвое большую глубину, чем след от Кировца.
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 Плуг не может разрыхлить след от Кировца. Т.е. сверху все рыхлит, а вот в глубине остаётся уплотненный слой.
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 15:25 С учетом погружения грунтозацепов примерно до 150мм
а пашет в два раза глубже и типа не может разбить след от колес? Что то не совсем понятно
Всё просто: Уплотнение же не происходит на глубину следа? Уплотняется намного глубже. Иначе дороги не построить.
флудерная
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 17:24 Уплотняется намного глубже.
А насколько глубже? Я это к чему веду. Если исходить из твоих высказываний, то за то время что поле существует, его должны были укатать так что примерно на глубине 30-50 см должен быть бетон. Но ведь этого нет на практике.
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 14:20 В 1984 примерно году я видел как оно работает с прямыми руками тракториста-орденоносца - как во французском кино на супер-пупер экскаваторе, который весь в джойстиках.
Ну да, ну да... Только примерно в тоже время японские Камацу на золото меняли. Шоб вам этот "джойстик" каждую ночь снился .
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 14:26 "Для тех, кто в танке":
Забор воздуха в фильтр располагать необходимо в зоне, куда пыль не достает. На "ратраках", по снегу и в горах, пыли вообще нет. Поэтому воздушные фильтра расположены из условия "удобно", а не "где воздух почище". И конструкция фильтров не предполагает "чистку в поле" от "пыли".
Всё, кстати, прекрасно видно на видео. Но Вам, видимо, не видно.
Для тех кого этот танк переехал. На тракторе, тем более гусеничном, таких мест нет. То что все поголовно выводят циклон на верх - как мертвому припарка.
Про видео. Почему труба "грибка" на корпусе расположена по касательной, а на крышке фильтру снизу есть какая-то хреновина? Что внутри грибка и какие элементы внутри корпуса Вы тоже по видео определили? Кстати, что там по поводу двух насосов?
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 14:32 50 ц/га? по пшенице? Это кубанская урожайность. А у Вас на 500 км севернее и без кубанских чернозёмов, а по раздолбанным вдрызг колесной техникой почвам и 50 ц/га?
Ню-ню ещё раз
Ну человек.... (с)
На Кубани получают вдвое больше. А черноземы и у нас есть, не такие "жирные", но как видно если с головой, тоже родят. Фото я показывал. Уж если Вы степень фильтруемости определяете на раз, то урожайность то....
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 14:32 И кто здесь умничает?
Боже упаси. Ликвидация безграмотности среди упоротого населения.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Hitek писал(а): 23 мар 2023, 08:37 Кстати не так сложно его и самому слепить. Необходимая гидравлика в свободном доступе.
Иван, а на механике? Или в данном случае гидравлика предпочтительнее?
флудерная
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 23 мар 2023, 17:24 Уплотнение же не происходит на глубину следа? Уплотняется намного глубже
На много меньше . Олег выпрыгивает в керзовых сапогах при солидном возрасте и знаниях давления на площадь опоры со второго этажа на пенопластовую плиту с желанием деформировать вздутые шарики на глубине пен плиты 350мм при ускорении свободного падения . Получится ?
Потом берет сваебой и шестым ударом получает фиаско уплотнив под деревянной сваей до состояния базальта :yahoo: свая уперлась и упала :P
Каскадер прыгает с высоты на картонные коробки . Глубина следа вторжения тела 38 коробок , на сколько уплотнились следующие четыре ряда и величины их девормации относительно колеи от каскадера ?
Последний раз редактировалось МВП 23 мар 2023, 19:14, всего редактировалось 4 раза.
флудерная
Сообщение Hitek »
К тому времени когда пашут, от 0,8 килограмм на квадратный сантиметр ничего страшного не случится.
флудерная
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 23 мар 2023, 18:47 Иван, а на механике? Или в данном случае гидравлика предпочтительнее?
Дружелюбнее к оператору системы управления подобной машиной мне не встречалось. Это главное, а тягово-скоростные характеристики уже не так важны. Окупается и ладно. Наверное поэтому платежеспособных трактористов отдыхающих в Куршавеле мне не встречалось...
Последний раз редактировалось Hitek 23 мар 2023, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Сообщение Hitek »
Уплотнение, или так называемое "образование плужной подошвы" происходит не от того что трактор тяжелый, а из за того что пахотный горизонт из года в год шлифуют на одну глубину. Т.е. на пресловутых 25-30 этих самых сантиметром, та корка и образуется. Еще эффект усугубляется тем, что при переворачивании убивается большая доля микроорганизмов. Нарушается связь частичек почвы с растительными остатками. Далее ветровая и водная эрозия делают свое дело, мелкие частицы промываются вниз, и окончательно закупоривают ту подошву. Ну и львиная часть плодороднейшего слоя оказывается в Каспийском море.
Вывод: плуг зло. Природа миллионы лет обходилась как то без него... Могу немного описать как, но боюсь профессору не понравится.
флудерная
Сообщение МВП »
Hitek, Хотел поставить 3 балла , получилось только один . У нас степи . Пашут уже и на 20 где сланцы и на 15 где меловые скалы вылезют . И на 40 в поймах . Глубже сорока в долинах рек рыхлить смысла нет , там все нормально и хрен какой трамбовкой уплотнишь .
флудерная
Сообщение Hitek »
Думаю большинство присутствующих видели размытые плотины прудов? Так вот бум строительства пришелся на середину прошлого века. Из чего строили? А что под руки попалось из того и строили, в основном глины. А теперь посмотрите на срез, там чернозему сверху 2 метра. Откуда взялся? А все просто, человек один раз подосрал, и потом 70 лет больше туда не касался. А в это время там жизнь бурлила!
Или другой пример - целина. Из-за засушливых условий жизнь там скудная, но была. и чернозем тоже был, см 20-30. Лежали эти несчастные сантиметры миллион лет как на сберегательной книжке, никого не трогали. И тут опять нарисовался царь природы. Перевернуть! Перевернули. Запасов хватило на 3 года. А потом за голову схватились.
Последний раз редактировалось Hitek 23 мар 2023, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Voland4x4
флудерная
Hitek, ты читал "Революция одной соломинки." Масанобу Фукуока
http://www.viktoriy.ru/fukuoka-1
На меня в своё время книга произвела впечатление.
флудерная
Сообщение МВП »
Вроде несколько милиметров в год прибавка :oops: От эррозий убавка больше . В оврагах размыв аж до каньонов . В местах водномокрых прибавка отложений огромна , вся пыль там оседает .
флудерная
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 23 мар 2023, 19:42 Hitek, ты читал "Революция одной соломинки." Масанобу Фукуока
Нет. Спасибо, гляну обязательно.
Мальцева почитывал. Работаем в основном Бараевскими машинами.
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 23 мар 2023, 18:57 К тому времени когда пашут, от 0,8 килограмм на квадратный сантиметр ничего страшного не случится.
Это какую машину имеем ввиду?
0,8 кг/кв.см - это чего уделка?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй МВП !
МВП писал(а): 23 мар 2023, 18:56
Вроде умный мужик, а чего наплёл? :oops:
