Всё просто: Уплотнение же не происходит на глубину следа? Уплотняется намного глубже. Иначе дороги не построить.
флудерная
флудерная
А насколько глубже? Я это к чему веду. Если исходить из твоих высказываний, то за то время что поле существует, его должны были укатать так что примерно на глубине 30-50 см должен быть бетон. Но ведь этого нет на практике.
флудерная
Ну да, ну да... Только примерно в тоже время японские Камацу на золото меняли. Шоб вам этот "джойстик" каждую ночь снился .
Для тех кого этот танк переехал. На тракторе, тем более гусеничном, таких мест нет. То что все поголовно выводят циклон на верх - как мертвому припарка.Oleg_P писал(а): ↑23 мар 2023, 14:26 "Для тех, кто в танке":
Забор воздуха в фильтр располагать необходимо в зоне, куда пыль не достает. На "ратраках", по снегу и в горах, пыли вообще нет. Поэтому воздушные фильтра расположены из условия "удобно", а не "где воздух почище". И конструкция фильтров не предполагает "чистку в поле" от "пыли".
Всё, кстати, прекрасно видно на видео. Но Вам, видимо, не видно.
Про видео. Почему труба "грибка" на корпусе расположена по касательной, а на крышке фильтру снизу есть какая-то хреновина? Что внутри грибка и какие элементы внутри корпуса Вы тоже по видео определили? Кстати, что там по поводу двух насосов?
Ну человек.... (с)
На Кубани получают вдвое больше. А черноземы и у нас есть, не такие "жирные", но как видно если с головой, тоже родят. Фото я показывал. Уж если Вы степень фильтруемости определяете на раз, то урожайность то....
Боже упаси. Ликвидация безграмотности среди упоротого населения.
флудерная
На много меньше . Олег выпрыгивает в керзовых сапогах при солидном возрасте и знаниях давления на площадь опоры со второго этажа на пенопластовую плиту с желанием деформировать вздутые шарики на глубине пен плиты 350мм при ускорении свободного падения . Получится ?
Потом берет сваебой и шестым ударом получает фиаско уплотнив под деревянной сваей до состояния базальта
Каскадер прыгает с высоты на картонные коробки . Глубина следа вторжения тела 38 коробок , на сколько уплотнились следующие четыре ряда и величины их девормации относительно колеи от каскадера ?
Последний раз редактировалось МВП 23 мар 2023, 19:14, всего редактировалось 4 раза.
флудерная
К тому времени когда пашут, от 0,8 килограмм на квадратный сантиметр ничего страшного не случится.
флудерная
Дружелюбнее к оператору системы управления подобной машиной мне не встречалось. Это главное, а тягово-скоростные характеристики уже не так важны. Окупается и ладно. Наверное поэтому платежеспособных трактористов отдыхающих в Куршавеле мне не встречалось...
Последний раз редактировалось Hitek 23 мар 2023, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Уплотнение, или так называемое "образование плужной подошвы" происходит не от того что трактор тяжелый, а из за того что пахотный горизонт из года в год шлифуют на одну глубину. Т.е. на пресловутых 25-30 этих самых сантиметром, та корка и образуется. Еще эффект усугубляется тем, что при переворачивании убивается большая доля микроорганизмов. Нарушается связь частичек почвы с растительными остатками. Далее ветровая и водная эрозия делают свое дело, мелкие частицы промываются вниз, и окончательно закупоривают ту подошву. Ну и львиная часть плодороднейшего слоя оказывается в Каспийском море.
Вывод: плуг зло. Природа миллионы лет обходилась как то без него... Могу немного описать как, но боюсь профессору не понравится.
флудерная
Hitek, Хотел поставить 3 балла , получилось только один . У нас степи . Пашут уже и на 20 где сланцы и на 15 где меловые скалы вылезют . И на 40 в поймах . Глубже сорока в долинах рек рыхлить смысла нет , там все нормально и хрен какой трамбовкой уплотнишь .
флудерная
Думаю большинство присутствующих видели размытые плотины прудов? Так вот бум строительства пришелся на середину прошлого века. Из чего строили? А что под руки попалось из того и строили, в основном глины. А теперь посмотрите на срез, там чернозему сверху 2 метра. Откуда взялся? А все просто, человек один раз подосрал, и потом 70 лет больше туда не касался. А в это время там жизнь бурлила!
Или другой пример - целина. Из-за засушливых условий жизнь там скудная, но была. и чернозем тоже был, см 20-30. Лежали эти несчастные сантиметры миллион лет как на сберегательной книжке, никого не трогали. И тут опять нарисовался царь природы. Перевернуть! Перевернули. Запасов хватило на 3 года. А потом за голову схватились.
Последний раз редактировалось Hitek 23 мар 2023, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
флудерная
Hitek, ты читал "Революция одной соломинки." Масанобу Фукуока
http://www.viktoriy.ru/fukuoka-1
На меня в своё время книга произвела впечатление.
флудерная
Вроде несколько милиметров в год прибавка
От эррозий убавка больше . В оврагах размыв аж до каньонов . В местах водномокрых прибавка отложений огромна , вся пыль там оседает .
флудерная
Нет. Спасибо, гляну обязательно.Voland4x4 писал(а): ↑23 мар 2023, 19:42 Hitek, ты читал "Революция одной соломинки." Масанобу Фукуока
Мальцева почитывал. Работаем в основном Бараевскими машинами.
флудерная
Здравствуй МВП !
Вроде умный мужик, а чего наплёл?МВП писал(а): ↑23 мар 2023, 18:56На много меньше . Олег выпрыгивает в керзовых сапогах при солидном возрасте и знаниях давления на площадь опоры со второго этажа на пенопластовую плиту с желанием деформировать вздутые шарики на глубине пен плиты 350мм при ускорении свободного падения . Получится ?
Потом берет сваебой и шестым ударом получает фиаско уплотнив под деревянной сваей до состояния базальтасвая уперлась и упала
