Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
Раздел расформировывается
fedor2254
Сообщение fedor2254 »
remix59 спасибо.
remix59
Сообщение remix59 »
Скорпион
Подшипники 2108 долговечнее, нужно брать Самарские или Вологодские, первые дешевле.
Лекс
Возможно дифы не крутятся с большой скоростью, повороты крутые обычно делаются на маленькой скорости, а на большой повороты плавные и разница в дифференциале не большая, помогает инерция движения. На Троме возможно есть пульсация нагрузки из за крупных зубьев ролика, АГ заложил максимально доступный запас в трансмиссию и это не плохо.
amfibia
На сколько знаю рама варилась половинками в кондукторе из фанерного подиума с прикрученными к нему деревянными планками, затем готовые боковины стягивались и сваривались, разница по диагоналям лодки меньше 10мм.
gera095
Сообщение gera095 »
remix59
Уважаемый Алексей! Если можно фото или схему усиления балок мостов
Твори, выдумывай, пробуй!
remix59
Сообщение remix59 »
От фланца моста, там где можно, но как можно ближе к суппорту, горизонтально к ближайшей перекладине рамы, это край пластины крепления средней ступицы, с вертикальной стойкой 20х20, откос профилем 50х20х4, грань 50 расположить вертикально. Их лучше варить когда стоит боковая обшивка лодки, проще сделать квадратное отверстие в ней для прохода откоса, чем потом ее монтировать частями.
remix59
Сообщение remix59 »
Встречаем нового участника, a.akulov1984, это один из строителей нашего вездехода.
С нетерпением ждем видики зимних испытаний. Задавайте вопросы непосредственному изготовителю вездехода.
a.akulov1984
Сообщение a.akulov1984 »
drscoch
Сообщение drscoch »
Интересное видео. Судя по последнему ролику, вездеходу немного не хватает дорожного просвета, особенно это проявляется при движении задним ходом по рыхлому снегу, а так аппарат достойный [:}).
Stac
Сообщение Stac »
remix59
a.akulov1984
:roll: :roll: :roll: Интересное видео! [:})
bylik
Сообщение bylik »
Снегу у вас там много...хороший тест драйф :roll:
ПЕРЕНОСИМ В ЗАВЕРШОНКУ?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Проходимость класная и грутозацепы для зимы само то :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
новичок писал(а):ПЕРЕНОСИМ В ЗАВЕРШОНКУ?
Переносим.
ess78
Сообщение ess78 »
remix59
a.akulov1984
По моему движка для зимы явно маловато . По водоему идет отлично , но полем по пухляку тяжело . А вы не пробовали зацепить к нему какой нибудь груз ?
А так аппарат классный - молодцы :roll: :roll: :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
У него есть пониженный ряд и минималка 1,5 км/час. Перемещает по бетонке железную Газель на тормозах и по полю экскаватор ММЗ, весом в 9 тонн, более тяжелого ничего не цепляли. :)
Stac
Сообщение Stac »
remix59 писал(а):У него есть пониженный ряд и минималка 1,5 км/час. Перемещает по полю экскаватор ММЗ, весом в 9 тонн
:shock: Ни фига себе! :shock: :roll:
