Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
fedor2254
remix59
Скорпион
Подшипники 2108 долговечнее, нужно брать Самарские или Вологодские, первые дешевле.
Лекс
Возможно дифы не крутятся с большой скоростью, повороты крутые обычно делаются на маленькой скорости, а на большой повороты плавные и разница в дифференциале не большая, помогает инерция движения. На Троме возможно есть пульсация нагрузки из за крупных зубьев ролика, АГ заложил максимально доступный запас в трансмиссию и это не плохо.
amfibia
На сколько знаю рама варилась половинками в кондукторе из фанерного подиума с прикрученными к нему деревянными планками, затем готовые боковины стягивались и сваривались, разница по диагоналям лодки меньше 10мм.
Лекс
amfibia
gera095
remix59
От фланца моста, там где можно, но как можно ближе к суппорту, горизонтально к ближайшей перекладине рамы, это край пластины крепления средней ступицы, с вертикальной стойкой 20х20, откос профилем 50х20х4, грань 50 расположить вертикально. Их лучше варить когда стоит боковая обшивка лодки, проще сделать квадратное отверстие в ней для прохода откоса, чем потом ее монтировать частями.
remix59
a.akulov1984
drscoch
Stac
remix59
a.akulov1984
Интересное видео!
a.akulov1984
bylik
Шнивовод
Проходимость класная и грутозацепы для зимы само то
remix59
ess78
remix59
Stac
remix59 писал(а):У него есть пониженный ряд и минималка 1,5 км/час. Перемещает по полю экскаватор ММЗ, весом в 9 тонн
