Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а): Какие точно проверенные???
х.з. :oops:
Shurinex
Сообщение Shurinex »
mmcl200 писал(а):
Shurinex писал(а):древесина сопреет наверное, только как быстро
если вода туда попадать не будет ничего деревяхе не будет...
известно, что дерево дышит отводя выделяющююся в помещении влагу через стены, а снаружи вплотную стоит влагонепроницаемый теплоизоляционный барьер ЭППС, точка росы при этом сильно смещена наружу стены. надо полагать что при тонких стенах она окажется в ЭППС (имхо), тогда, да можно утверждать что ни хрена не будет.
а если стены достаточно толстые или бревна?
я это не в пику, а так для понимания, мне тоже надо стенку доделывать. стены должны дышать это главное.
Белый Дом писал(а):Кстати, а "роквул" много производителей выпускает??
роквул это торговая марка выпускает его Роквул у него 2 или 3 завода в России, есть урса, роквул, изовер, это основные...
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Shurinex писал(а):точка росы при этом сильно смещена наружу стены. надо полагать что при тонких стенах она окажется в ЭППС (имхо), тогда, да можно утверждать что ни хрена не будет.
Так а как узнать где будет точка росы если извесна толщина стены и материал? :oops:
Shurinex
Сергей 29 писал(а):Так а как узнать где будет точка росы если извесна толщина стены и материал? :oops:
задаться параметрами стен, температурой, влажностью воздуха в самом неблагоприятном случае имеющие место в данной местности.
Вооружится калькулятором, графиками, формулами и посчитать.
и при при этих равных условиях сравнить две стенки тонкую и толстую.
да, и уравнение теплового баланса в стенке, тоже надо составить.
короче, считать надо.
еще какие-то готовые осредненные графики были, для разных конструкций стен.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Сергей 29 писал(а):где будет точка росы
она постоянно плавает, можно высчитать,у меня даже где-то программка завалялась. но сильно не стоит заморачиваться, просто надо учесть отвод пара, если он там есть. просто не во всех стенах есть пар.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
нашел, кому надо могу скинуть. там в ворде табличка графики и т.д.
errare humanum est
Вернуться в «Строительный раздел»
