х.з.Белый Дом писал(а): Какие точно проверенные???
Консультации по строительству
казерог
Shurinex
известно, что дерево дышит отводя выделяющююся в помещении влагу через стены, а снаружи вплотную стоит влагонепроницаемый теплоизоляционный барьер ЭППС, точка росы при этом сильно смещена наружу стены. надо полагать что при тонких стенах она окажется в ЭППС (имхо), тогда, да можно утверждать что ни хрена не будет.mmcl200 писал(а):если вода туда попадать не будет ничего деревяхе не будет...Shurinex писал(а):древесина сопреет наверное, только как быстро
а если стены достаточно толстые или бревна?
я это не в пику, а так для понимания, мне тоже надо стенку доделывать. стены должны дышать это главное.
Сергей 29
Shurinex
задаться параметрами стен, температурой, влажностью воздуха в самом неблагоприятном случае имеющие место в данной местности.Сергей 29 писал(а):Так а как узнать где будет точка росы если извесна толщина стены и материал?
Вооружится калькулятором, графиками, формулами и посчитать.
и при при этих равных условиях сравнить две стенки тонкую и толстую.
да, и уравнение теплового баланса в стенке, тоже надо составить.
короче, считать надо.
еще какие-то готовые осредненные графики были, для разных конструкций стен.
Le Penseur
Le Penseur
