Скоростная гусеничная машина
Бортоповоротные
Механик Дилетант
Сообщение Механик Дилетант »
Ок. Увидимся, когда постройка сдвинется с этапа "сборка силового агрегата" хотябы до "первые метры".
Еловик
Сообщение Еловик »
Механик Дилетант, [:}) Удачи! Дорогу осилит идущий! Только помни, что любое строительство требует денежных вливаний, иногда достаточно больших....
Александр65
Сообщение Александр65 »
У меня от мечты построить прототип Вулкана и до первого выезда прошло семь лет. Не быстрый процесс, к тому же жизнь не только в хобби упирается.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Александр65 писал(а): 03 янв 2023, 11:02 Не быстрый процесс, к тому же жизнь не только в хобби упирается.
Аналогично.
Механик Дилетант
Чтобы было более понятно. Мне нужно что то вот таких размеров ( плюс минус )
Тут то понятно, маленький двигатель, крутит гидронасос, насос дает момент гидромоторам. Да, у меня должно получиться слегка побольше, из за более мощного двигателя и другого типа трансмиссии, но в целом, компоновка схожая, низкая посадка в "лодке", сзади мотор, и по бокам две гусеницы. А не вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего. Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Механик Дилетант писал(а): 03 янв 2023, 13:31 у меня должно получиться слегка побольше, из за более мощного двигателя и другого типа трансмиссии, но в целом, компоновка схожая, низкая посадка в "лодке", сзади мотор, и по бокам две гусеницы. А не вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего. Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
Хорошо,давайте снова про"тип" трансмиссии.Какой ,в данный отрезок времени, у вас комплект планируется?
Мы все постараемся максимально легкую надежную недорогую схему вам подсказать.Из этих трех слов выберите важный на ваш взгляд параметр.
Дмитрий Р
второй раз сообщение отправилось.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Дмитрий Р писал(а): 03 янв 2023, 16:15 Мы все постараемся максимально легкую надежную недорогую схему вам подсказать.
Дык предлагали же вроде :oops:
Механик Дилетант писал(а): 03 янв 2023, 13:31 вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего.
У нас тут оказывается тендер, а заказчик небрежно отвергает предложенные варианты.
Еловик писал(а): 03 янв 2023, 11:02 Дорогу осилит идущий!
"Идущий" здесь ключевое слово.
И вообще
Механик Дилетант писал(а): 02 янв 2023, 14:01 Увидимся, когда постройка сдвинется с этапа "сборка силового агрегата" хотябы до "первые метры".
Даже в риторике нет никакой последовательности. Еще метров нет, а уже увиделись, и всё по новой. А самому посчитать и спросить - "А так будет работать?" :?
SLOW
Сообщение SLOW »
Механик Дилетант писал(а): 03 янв 2023, 13:31 . Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
Поедет или не поедет конструкция зависит от правильности конструктива и исполнения. Что такое правильный конструктив и исполнение обсуждать не стоит - тема делгая (для начала стоит почитать гусеничный раздел тут :wink: ).
А весом проще:
сколько весит раздатка прикинуть не сложно - подсказываю весит она не много.
Вес в другом набирается
1. гусеницы - или дорогие резиновые или железо + транспортерка - вот одни гусеницы сколько весят
2. подвеска - казалось бы - 6 -8 запасок с Жигуля что тут сложного... но когда начинаешь все собирать то и цена и сложность и вес... Маленткий анонс - делательно чтобы гусеница не могла перекашиваться на катках => или катки сложные или тележки от мотособаки (дешево легко.. но зело не надежно)
3. все остальное узел поворота... звезда правильно работающая с гусеницей и т.д.
тут упираться в вес раздатки как то не сильно уместно.
Механик Дилетант
Дмитрий Р писал(а): 03 янв 2023, 16:15 Из этих трех слов выберите важный на ваш взгляд параметр.
Скорость.
Дмитрий Р писал(а): 03 янв 2023, 16:15 Хорошо,давайте снова про"тип" трансмиссии.Какой ,в данный отрезок времени, у вас комплект планируется?
Двигатель 2121+кпп 2114 = Диффповорот.
SLOW писал(а): 03 янв 2023, 18:40 Тут то понятно, маленький двигатель, крутит гидронасос, насос дает момент гидромоторам.
вот это он гарцует по снегу! Офигенно! В клубах снега и избытка мощности! :)))
Механик Дилетант
mmcl200 писал(а): 03 янв 2023, 19:29 вот это он гарцует по снегу! Офигенно! В клубах снега и избытка мощности!
Сарказм детектед :roll: Тут как раз таки совсем нескоростной пепелац получился. Сколько скорости можно выжать из гидромоторов? Если двигателем ВАЗ крутить какой нибудь гидронасос, до скольки можно разогнать пепелац на гидромоторной трансмиссии?
Fuad
Сообщение Fuad »
Механик Дилетант писал(а): 03 янв 2023, 19:27 Двигатель 2121+кпп 2114 = Диффповорот.
И от кпп планируется приводами крутить стандартные жигулевские колеса? Я правильно понял замысел?
SLOW
Сообщение SLOW »
Механик Дилетант писал(а): 03 янв 2023, 19:38 . Сколько скорости можно выжать из гидромоторов? Если двигателем ВАЗ крутить какой нибудь гидронасос, до скольки можно разогнать пепелац на гидромоторной трансмиссии?
даже не понятно есть ли в сообщении сарказм.
А так, если убрать из уравнения все остальные переменные: минимальную скорость, вес, проходимость
то с использованием, почти любого гидромотора можно разогнать мотособаку (ну буран) на который поставить ДВС от ВАЗ по ровному люду чуть снегом припорошенному до большой скорости... ну 100 наверное.
даже если в трансмиссию воткнуть гидронасос \ гидромотр цепочку.
вы же упустили требования минимальной скорости.. тяги и т.д.
в таком случае достаточно НШ банального (мощного только), все что делает гидромомтор это отожрет ну 50% мощности... но и 50% мощности движка ВАЗ для Бурана довольно много :)))
Механик Дилетант
Fuad писал(а): 03 янв 2023, 20:04 И от кпп планируется приводами крутить стандартные жигулевские колеса? Я правильно понял замысел?
От части. Никакие не жигулевские колеса. приводную звезду нужно сделать размером ну чуть меньше диска r13. Например взять всю ту же центральную часть от диска ВАЗ и приварить ее к скрученному в круг листу металла 4мм. а уже к ней приварить зацепы. Концепция подвески подразумевает ведущие и направляющие катки подвесного типа. Изображение Что то на манер этого.
Вернуться в «Бортоповоротные»
