Скоростная гусеничная машина
Механик Дилетант
Ок. Увидимся, когда постройка сдвинется с этапа "сборка силового агрегата" хотябы до "первые метры".
Еловик
Механик Дилетант,
Удачи! Дорогу осилит идущий! Только помни, что любое строительство требует денежных вливаний, иногда достаточно больших....
Александр65
Механик Дилетант,
У меня от мечты построить прототип Вулкана и до первого выезда прошло семь лет. Не быстрый процесс, к тому же жизнь не только в хобби упирается.
Сергей51
Аналогично.Александр65 писал(а): ↑03 янв 2023, 11:02 Не быстрый процесс, к тому же жизнь не только в хобби упирается.
Механик Дилетант
Чтобы было более понятно. Мне нужно что то вот таких размеров ( плюс минус )
Тут то понятно, маленький двигатель, крутит гидронасос, насос дает момент гидромоторам. Да, у меня должно получиться слегка побольше, из за более мощного двигателя и другого типа трансмиссии, но в целом, компоновка схожая, низкая посадка в "лодке", сзади мотор, и по бокам две гусеницы. А не вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего. Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
Дмитрий Р
Хорошо,давайте снова про"тип" трансмиссии.Какой ,в данный отрезок времени, у вас комплект планируется?Механик Дилетант писал(а): ↑03 янв 2023, 13:31 у меня должно получиться слегка побольше, из за более мощного двигателя и другого типа трансмиссии, но в целом, компоновка схожая, низкая посадка в "лодке", сзади мотор, и по бокам две гусеницы. А не вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего. Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
Мы все постараемся максимально легкую надежную недорогую схему вам подсказать.Из этих трех слов выберите важный на ваш взгляд параметр.
Дмитрий Р
второй раз сообщение отправилось.
Voland4x4
Дык предлагали же вроде
У нас тут оказывается тендер, а заказчик небрежно отвергает предложенные варианты.Механик Дилетант писал(а): ↑03 янв 2023, 13:31 вот это все громоздкое, что вы мне предлагаете, с кучей раздаток, кпп, и прочего.
"Идущий" здесь ключевое слово.
И вообще
Даже в риторике нет никакой последовательности. Еще метров нет, а уже увиделись, и всё по новой. А самому посчитать и спросить - "А так будет работать?"Механик Дилетант писал(а): ↑02 янв 2023, 14:01 Увидимся, когда постройка сдвинется с этапа "сборка силового агрегата" хотябы до "первые метры".
SLOW
Поедет или не поедет конструкция зависит от правильности конструктива и исполнения. Что такое правильный конструктив и исполнение обсуждать не стоит - тема делгая (для начала стоит почитать гусеничный раздел тутМеханик Дилетант писал(а): ↑03 янв 2023, 13:31 . Неужели, такая конструкция будет весит овердофига кг и не поедет вовсе?
А весом проще:
сколько весит раздатка прикинуть не сложно - подсказываю весит она не много.
Вес в другом набирается
1. гусеницы - или дорогие резиновые или железо + транспортерка - вот одни гусеницы сколько весят
2. подвеска - казалось бы - 6 -8 запасок с Жигуля что тут сложного... но когда начинаешь все собирать то и цена и сложность и вес... Маленткий анонс - делательно чтобы гусеница не могла перекашиваться на катках => или катки сложные или тележки от мотособаки (дешево легко.. но зело не надежно)
3. все остальное узел поворота... звезда правильно работающая с гусеницей и т.д.
тут упираться в вес раздатки как то не сильно уместно.
Механик Дилетант
Механик Дилетант
Сарказм детектед
Fuad
И от кпп планируется приводами крутить стандартные жигулевские колеса? Я правильно понял замысел?
SLOW
даже не понятно есть ли в сообщении сарказм.Механик Дилетант писал(а): ↑03 янв 2023, 19:38 . Сколько скорости можно выжать из гидромоторов? Если двигателем ВАЗ крутить какой нибудь гидронасос, до скольки можно разогнать пепелац на гидромоторной трансмиссии?
А так, если убрать из уравнения все остальные переменные: минимальную скорость, вес, проходимость
то с использованием, почти любого гидромотора можно разогнать мотособаку (ну буран) на который поставить ДВС от ВАЗ по ровному люду чуть снегом припорошенному до большой скорости... ну 100 наверное.
даже если в трансмиссию воткнуть гидронасос \ гидромотр цепочку.
вы же упустили требования минимальной скорости.. тяги и т.д.
в таком случае достаточно НШ банального (мощного только), все что делает гидромомтор это отожрет ну 50% мощности... но и 50% мощности движка ВАЗ для Бурана довольно много
Механик Дилетант
От части. Никакие не жигулевские колеса. приводную звезду нужно сделать размером ну чуть меньше диска r13. Например взять всю ту же центральную часть от диска ВАЗ и приварить ее к скрученному в круг листу металла 4мм. а уже к ней приварить зацепы. Концепция подвески подразумевает ведущие и направляющие катки подвесного типа.
Что то на манер этого.
