Общая Флудерная VI
казерог
АРКАША
Всё зависит от натяга (перекрытя размеров вал - отверстие)mmcl200 писал(а):обычная посадка вал цилиндрический...
С большим припуском не посадишь , или посадишь но припуск стянет .
А что мешает нагреть втулку , либо охладить вал , или и то и другое по технологии казерога . Только тут тоже мера нужна с величиной припуска , иначе во втулке может создаться радиальное разжимное напряжение , если не лопнет после остывания , то может порвать при применении нагрузки .
А собственно чё творим то ?
казерог
АРКАША
АРКАША
АРКАША
Дак это , что ... вал колеса ... и на него ступицу колёсную ? И что у теба за двиг и передача ежели на 08омmmcl200 писал(а):не держит 2500 нм момента
Тогда с противоположной стороны от шпонки резьбовой штифт от продольного смещения (для страховки) , за одно и и шпонке подмога60 кВт при 5400 об/мин и 134 Нм
АРКАША
Это если высверливать например заломыш , или сверлить в торец по стыкам двух деталей .mmcl200 писал(а): стали разные то уйдет в сторону более мягкой,
Сквозь тело ступицы сверлить , ни куда не уйдет . Ступица и вал сверлятся последовательно .
Сверлишь под нужную резьбу с заглублением в вал .
Резьбу режешь только в теле ступицы , ну и штифт соответствующей конфигурации .
