Общая Флудерная VI
Болтологический раздел.
как считаете, вал диаметром 40 мм на него напрессовал ступицу длина посадки 60 мм усилие под конец запрессовки составило 12 тн. сколько момента сдюжит такой узел?
казерог
Сообщение казерог »
горяче-холодная посадка на конус :oops:
казерог писал(а):горяче-холодная посадка на конус
нет обычная посадка вал цилиндрический...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):обычная посадка вал цилиндрический...
Всё зависит от натяга (перекрытя размеров вал - отверстие)
С большим припуском не посадишь , или посадишь но припуск стянет .
А что мешает нагреть втулку , либо охладить вал , или и то и другое по технологии казерога . Только тут тоже мера нужна с величиной припуска , иначе во втулке может создаться радиальное разжимное напряжение , если не лопнет после остывания , то может порвать при применении нагрузки .
А собственно чё творим то ?
АРКАША
я это понимаю, сделал вал 40,00 мм
ступицу 39,96-39,98 она села с нагрузкой 12 тн, :shock: соединение должно было быть разъёмным... :(
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): соединение должно было быть разъёмным..
думаю теперь не разборное :oops:
казерог писал(а):думаю теперь не разборное
не знаю... 12 тонн в другую сторону и вуаля...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):соединение должно было быть разъёмным.
Ну для страху винтовой штифт забубень (от возможного проворота)
А 12 тонн это не много для гидравлического пресса 8P 20ти тонный домкрат не велика машинка , причём с ручным приводом :wink:
АРКАША писал(а):Ну для страху винтовой штифт забубень
не там шпонка стоит...
АРКАША писал(а):А 12 тонн это не много для гидравлического пресса
а пресс был 100 тонный. просто при 12 все село...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
АРКАША писал(а):не там шпонка стоит...
Тогда в чем переживания . И зачем при наличии шпонки такой натяг :shock: пропылил бы в ноли по втулке , раз разборное нужно .
шпонка по расчетам не держит 2500 нм момента :(
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):не держит 2500 нм момента
Дак это , что ... вал колеса ... и на него ступицу колёсную ? И что у теба за двиг и передача ежели на 08ом
60 кВт при 5400 об/мин и 134 Нм
Тогда с противоположной стороны от шпонки резьбовой штифт от продольного смещения (для страховки) , за одно и и шпонке подмога :wink:
АРКАША писал(а):штифт от продольного смещения (для страховки) , за одно и и шпонке подмога
нет не супица колеса, выход из кпп после гп, с резьбовым штифтом не знаю, АГ писал что если стали разные то уйдет в сторону более мягкой, а у меня вал 30хгса а ступица ст20
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а): стали разные то уйдет в сторону более мягкой,
Это если высверливать например заломыш , или сверлить в торец по стыкам двух деталей .
Сквозь тело ступицы сверлить , ни куда не уйдет . Ступица и вал сверлятся последовательно .
Сверлишь под нужную резьбу с заглублением в вал .
Резьбу режешь только в теле ступицы , ну и штифт соответствующей конфигурации .
Вернуться в «Флеймовые»
