"Воровайка" на прицеп.
прицепы
Andr3
имхо дохловато дышло для заявленной грузоподъёмности... да на таком вылете.
Andr3
Сообщение Andr3 »
Почему? Не выдержит 300кг? Вот что продают как готовое решение с г/п до 500кг, обратите внимание на опорную площадку, которая должна крепиться в кузове авто:
Длина стрелы B, мм 1400/1135/985/900
Грузоподъемноcть, т 0,25/0,3/0,35/0,5
H, мм 440
Высота крюка A, мм (мин.) 80
E, мм 140
G, мм 280
D, мм 140
F, мм 60
C, мм 295
Вес нетто, кг 28
Вес брутто, кг 30
Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 850х240х190
Andr3 писал(а):Почему? Не выдержит 300кг?
попробуй тупо вставить трубу длиной 1,5 между укосинами дышла, и навалить на край трубы 500 кг, думаю этот треугольник изогнет в букву Z
Andr3
Сообщение Andr3 »
А почему этого не происходит здесь при подъеме здоровенного бревна? Ведь изделие гораздо хилее...
Andr3 писал(а):А почему этого не происходит здесь при подъеме здоровенного бревна? Ведь изделие гораздо хилее...
я не настаиваю, вес того бревна кило 200 - 250 максимум, профиль на который опирается кран труба, у тебя швеллер, может быть и сдюжит, у меня прицеп в разы крепче, но и при том я умудрялся гнуть дышла на раз....
если там все подусилить перевязать то может и пойдет... я тут опасаюсь давать советы, так как сам на сто процентов не уверен, просто выражаю своё мнение (хотя наверное надо было его оставить при себе 8P ) [:})
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Andr3 писал(а):Подскажите, как лучше
Знать бы , что все таки выбрано в качестве подъемника ... .
Andr3 писал(а):mmcl200
основание - профиль 60х60 с толщиной стенки 10 мм . На трапеции из такого же профиля .
смотри 52 секунду видео . Вообще пример плохой , точнее заводское исполнение . Все слишком хлипко . Крепление самого крана , я лично , продублировал бы к дышлу ..
Andr3
Сообщение Andr3 »
Вот это, скорее всего...
Нет времени мотаться и выбирать профиль, просчитывать... Потом сделаю аутригеры, немного удлиню стрелу.
Или доработаю это:
Сергей_Вологда
Andr3 писал(а):Вот это, скорее всего
На мой взгляд , первый вариант предпочтительнее .
Правда , я избавился бы от "домкрата" , регулировал наклон цепью , как на видео . Внизу добавил бы ступицу от авто , чтобы вертеть можно было .
Толщина профиля какая будет ?
Сразу попрошу , как купите материал , отпишитесь . Очень интересно сравнить московские цены с нашими
roman
Сообщение roman »
Andr3 писал(а):Нет времени мотаться и выбирать профиль,
круглую трубу нельзя? буровую например
Сергей_Вологда
roman писал(а):круглую трубу нельзя? буровую например
почему нельзя , можно . Только регулировать вылет стрелы будет сложнее ( если труба в трубе )
Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
Как-то , тоже надо было всякое тяжелое в прицеп грузить , так я по быстрому вот такое сделал - на дышло сделал съемную 3-х опорную конструкцию ( в виде пирамиды ) в вершине блок , чуть пониже лебедка 2-х скоросная , механическая . Отцепляешь прицеп , поднимаешь дышло до упора заднего борта в землю , затаскиваешь что-то на прицеп ( в центр развесовки ) , прицепляешь прицеп . Может пригодиться для разовых работ .
Andr3
Сообщение Andr3 »
Ну вот средние цены в Подольске:
профильные трубы 6х6х2мм = 135р/м, 5х5х2мм= 125р/м, 8х8х3мм = 280р/м. Метал листовой 4мм = 1100р за 1метр квадратный. Трубы 3 и 4мм трудно найти ( не пользуются спросом).
Andr3
Сообщение Andr3 »
Итак, купил я себе прицеп и даже успел переделать его к началу стройки. Кран покупной (самопальный просто не успевал сделать, да и с металлом нужного калибра засада), на 500кг. Прицеп на 750кг, фактически запас больше, специально брал под стройку. Именно грузить покрышки через борт я и не собирался, но делал для многоцелевого назначения. Что я успел сделать вчера: перевезти диван из гаража на дачу, вытащить из посадки два здоровенных березовых ствола на дрова (метров 17 от дороги, трос наращивал стропой 9м), вытащить из канавы с 15 метров 4 колеса от грузовика (закатывать на дорогу их было не реально, а мне было интересно для испытаний). Кстати, в дальнейшем нужно будет песок возить и щебень, будет кузов поднимать. Все это я сделал ОДИН. Может, чуть дольше и меньше пыжился, но ОДИН! Фотки пока только эти, с телефона, а видео потом сделаю, когда будет кинооператор в помощниках.
Nikol
Сообщение Nikol »
Молодец, такая работа в одиночку заслуживает уважения. Удачи
трудно что либо начать, еще труднее продолжить, но самое трудное - завершить
Сообщение Дмитрий78 »
Andr3
Сильно рекомендую боковой упор продумать.
Вернуться в «Прицепы»
