"Воровайка" на прицеп.
Andr3
Почему? Не выдержит 300кг? Вот что продают как готовое решение с г/п до 500кг, обратите внимание на опорную площадку, которая должна крепиться в кузове авто:
Длина стрелы B, мм 1400/1135/985/900
Грузоподъемноcть, т 0,25/0,3/0,35/0,5
H, мм 440
Высота крюка A, мм (мин.) 80
E, мм 140
G, мм 280
D, мм 140
F, мм 60
C, мм 295
Вес нетто, кг 28
Вес брутто, кг 30
Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 850х240х190
H, мм 440
E, мм 140
G, мм 280
D, мм 140
F, мм 60
C, мм 295
Вес нетто, кг 28
Вес брутто, кг 30
Andr3
я не настаиваю, вес того бревна кило 200 - 250 максимум, профиль на который опирается кран труба, у тебя швеллер, может быть и сдюжит, у меня прицеп в разы крепче, но и при том я умудрялся гнуть дышла на раз....Andr3 писал(а):А почему этого не происходит здесь при подъеме здоровенного бревна? Ведь изделие гораздо хилее...
если там все подусилить перевязать то может и пойдет... я тут опасаюсь давать советы, так как сам на сто процентов не уверен, просто выражаю своё мнение (хотя наверное надо было его оставить при себе
Сергей_Вологда
Знать бы , что все таки выбрано в качестве подъемника ... .Andr3 писал(а):Подскажите, как лучше
Andr3 писал(а):mmcl200
основание - профиль 60х60 с толщиной стенки 10 мм . На трапеции из такого же профиля .
смотри 52 секунду видео . Вообще пример плохой , точнее заводское исполнение . Все слишком хлипко . Крепление самого крана , я лично , продублировал бы к дышлу ..
Andr3
Сергей_Вологда
На мой взгляд , первый вариант предпочтительнее .Andr3 писал(а):Вот это, скорее всего
Правда , я избавился бы от "домкрата" , регулировал наклон цепью , как на видео . Внизу добавил бы ступицу от авто , чтобы вертеть можно было .
Толщина профиля какая будет ?
Сразу попрошу , как купите материал , отпишитесь . Очень интересно сравнить московские цены с нашими
roman
Сергей_Вологда
Сергей Алдонов
Как-то , тоже надо было всякое тяжелое в прицеп грузить , так я по быстрому вот такое сделал - на дышло сделал съемную 3-х опорную конструкцию ( в виде пирамиды ) в вершине блок , чуть пониже лебедка 2-х скоросная , механическая . Отцепляешь прицеп , поднимаешь дышло до упора заднего борта в землю , затаскиваешь что-то на прицеп ( в центр развесовки ) , прицепляешь прицеп . Может пригодиться для разовых работ .
Andr3
Andr3
Итак, купил я себе прицеп и даже успел переделать его к началу стройки. Кран покупной (самопальный просто не успевал сделать, да и с металлом нужного калибра засада), на 500кг. Прицеп на 750кг, фактически запас больше, специально брал под стройку. Именно грузить покрышки через борт я и не собирался, но делал для многоцелевого назначения. Что я успел сделать вчера: перевезти диван из гаража на дачу, вытащить из посадки два здоровенных березовых ствола на дрова (метров 17 от дороги, трос наращивал стропой 9м), вытащить из канавы с 15 метров 4 колеса от грузовика (закатывать на дорогу их было не реально, а мне было интересно для испытаний). Кстати, в дальнейшем нужно будет песок возить и щебень, будет кузов поднимать. Все это я сделал ОДИН. Может, чуть дольше и меньше пыжился, но ОДИН! Фотки пока только эти, с телефона, а видео потом сделаю, когда будет кинооператор в помощниках.
Nikol
