Гусеницы из материала Капролон
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Самоделкин птз писал(а):Есть мысль: придумать способ загнуть трубу пнд например д 30 по форме трака прикрутить к траспотерке. Во время эксплотации менять изношеные.
Не вы ли? самый опытный трубомучитель :woodcutter: :)
viewtopic.php?t=8358
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
А их как нибуть паяют? Можно например надрезать и спаять 4 раза под 45
Самоделкин ПТЗ
Вот с данными т и времни; http://demontag.at.ua/blog/svarka_trub_ ... 0-09-04-21
Температура 493, время нагрева 35 с для труб со стенкой 4 и 50 с 6 мм , остывания 3-4 мин.
Появился шанс изготовленя мороустойчивых траков, нато только сжим сделать а то держать 4 мин руки устанут.
Самоделкин ПТЗ
Alekseevich52
Да, было дело, но тоже полипропилен а тут пнд
Alekseevich52
Самоделкин птз
В нутро сунуть полосу металлическую, нагреть и под пресс.
Собирали с ПНД водопровод. При нагреве как сопля становится, делай с ней что хош.
Самоделкин ПТЗ
Очень даже наглядно:
[video]MSJOCRirXFA[/video]
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
а здесь не подойдет http://www.polietilenovye-truby.ru/trub ... pornoj.php
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
Самоделкин птз писал(а):А их как нибуть паяют? Можно например надрезать и спаять 4 раза под 45
для пайки http://polimerholding.pulscen.ru/goods/ ... hny_prutok
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
радий 1976
У меня траки из 355той ПНД трубы, толщина 21мм.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
радий 1976
Evgenii72 писал(а):радий 1976
а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.
Evgenii72
радий 1976 писал(а):а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.
радий 1976
Смотря какой длинны гусянки будут, и размеры траков. На моём, по 43 трака на одной гуське(450-40), ушло около трёх метров.
радий 1976
радий 1976
спасибо :roll:
ILya.E
Сообщение ILya.E »
С листа получается чуть дороже чем с трубы, если покупать то покупай листом, проще в обработке.
радий 1976
не так уж и дорго.труба на 630 стенка 30. с метра выходит примерно 80 шт 40*30*450.цена вопроса 4845.00 руб.
ILya.E
Сообщение ILya.E »
ILya.E писал(а):
радий 1976 писал(а): а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.
Клыки будет геморойно приваривать по 1 штуке, это если приваривать, вроде держатся и просто прикрученные. 4845 это сильно дешевле листа у меня с листа вышло 120 траков, цена листа 15.000.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
