Не вы ли? самый опытный трубомучительСамоделкин птз писал(а):Есть мысль: придумать способ загнуть трубу пнд например д 30 по форме трака прикрутить к траспотерке. Во время эксплотации менять изношеные.
viewtopic.php?t=8358
для пайки http://polimerholding.pulscen.ru/goods/ ... hny_prutokСамоделкин птз писал(а):А их как нибуть паяют? Можно например надрезать и спаять 4 раза под 45
радий 1976радий 1976 писал(а):а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.
С листа получается чуть дороже чем с трубы, если покупать то покупай листом, проще в обработке.радий 1976 писал(а):а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.Evgenii72 писал(а):радий 1976
У меня траки из 355той ПНД трубы, толщина 21мм.
не так уж и дорго.труба на 630 стенка 30. с метра выходит примерно 80 шт 40*30*450.цена вопроса 4845.00 руб.ILya.E писал(а):С листа получается чуть дороже чем с трубы, если покупать то покупай листом, проще в обработке.радий 1976 писал(а):а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.Evgenii72 писал(а):радий 1976
Клыки будет геморойно приваривать по 1 штуке, это если приваривать, вроде держатся и просто прикрученные. 4845 это сильно дешевле листа у меня с листа вышло 120 траков, цена листа 15.000.радий 1976 писал(а):не так уж и дорго.труба на 630 стенка 30. с метра выходит примерно 80 шт 40*30*450.цена вопроса 4845.00 руб.ILya.E писал(а):С листа получается чуть дороже чем с трубы, если покупать то покупай листом, проще в обработке.радий 1976 писал(а): а сколько метров ушло трубы на две гусянки? сам думаю из нее делать.
