Kf всё работает без проблем,только сапун нужно перенести.Кулибин писал(а):к сожалению с двумя шестернями не получится . мосты стоят повернуты хвостовиками друг к другу . если привод сделать с двух шестерен то хвостовики будут крутится в разные стороны .( один мост поедит в перед другой назад . хотя можно и с двумя шестернями сделать только один из мостов надо перевернуть к верху ногами . но на мостах стоят гипоидные передачи ,главные пары постоянно в масле а на перевернутом мосту главная пара будет работать на сухую
Трансмиссия 6х6
Промежуточный диф Камаза, тот что зовут поросёнком, презентован мне Outlodjikom, но вы похоже не про это.Mongoose писал(а):Кто-нить может сказать сколько, хотя бы примерно, весит планетарный (не симметричный, шестеренчатый) дифф Урала375 иль Камаза?
А весит он, ну максимум в полтора раза больше УАЗкиного, (визуально).
Не-е. Я про тот что в раздатке.lunatik писал(а):Промежуточный диф Камаза, тот что зовут поросёнком, презентован мне Outlodjikom, но вы похоже не про это.Mongoose писал(а):Кто-нить может сказать сколько, хотя бы примерно, весит планетарный (не симметричный, шестеренчатый) дифф Урала375 иль Камаза?
А для этого диффа нужен проходной мост.Изготовить подобное для меня не представляется возможным.
Кстати Слав, его там мона как-нить погрызть для облегчения?
В современном авто проме очень мало осталось раздаток на шестернях,в основном на цепях,а они там особлевые,я бы их обозвал пластинчатыми.
Я вот почему зацепился за цепь с хвостовика.при таком варианте задок можно сделать вообще прицепной.
Надо тебе 4х4-пжалуста!
Надо тебе 6х6- кушайте с булочкой
Притаранил тегу сзади закрутил четыре болта,накинул цепь и алга ,по долинам да всгорьям.
Вот такие вот мысля!
Засел сам,засади товарища!
- ЗАБАНЕН
