Трансмиссия 6х6
rbt06
Сообщение rbt06 »
Кулибин писал(а):к сожалению с двумя шестернями не получится . мосты стоят повернуты хвостовиками друг к другу . если привод сделать с двух шестерен то хвостовики будут крутится в разные стороны .( один мост поедит в перед другой назад . хотя можно и с двумя шестернями сделать только один из мостов надо перевернуть к верху ногами . но на мостах стоят гипоидные передачи ,главные пары постоянно в масле а на перевернутом мосту главная пара будет работать на сухую
Kf всё работает без проблем,только сапун нужно перенести.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а): Заливай, тока сапун выведи выше.
это добавит еще лишних 4-5 кг в весе . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
dil
Сообщение dil »
Mongoose писал(а):А дифф нужен. иначе будут потери, дурные нагрузки при больших колесах и как результат - порвет п/оси.
Добавлю: при не равнонакачанных колёсах накат резко падает, начинает вести в сторону, короче жо... Лунатик, где смайлик с жопой?!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
dil писал(а):Лунатик, где смайлик с жопой?!
Порой да, лаконичней и не скажешь... :lol:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кулибин
Сообщение Кулибин »
dil
Mongoose
8P 8P 8P %)
Mongoose
Кулибин писал(а):это добавит еще лишних 4-5 кг в весе .
А ты во сколько планируешь Сереж уложиться?
Кто-нить может сказать сколько, хотя бы примерно, весит планетарный (не симметричный, шестеренчатый) дифф Урала375 иль Камаза?
И размеры бы его, плиз :oops:
Если только вставить картинку стройной блондинки :)))
Mongoose писал(а):Кто-нить может сказать сколько, хотя бы примерно, весит планетарный (не симметричный, шестеренчатый) дифф Урала375 иль Камаза?
Промежуточный диф Камаза, тот что зовут поросёнком, презентован мне Outlodjikom, но вы похоже не про это.
А весит он, ну максимум в полтора раза больше УАЗкиного, (визуально).
Mongoose
Не-е. Я про тот что в раздатке.
А для этого диффа нужен проходной мост.Изготовить подобное для меня не представляется возможным.
Кстати Слав, его там мона как-нить погрызть для облегчения?
Mongoose писал(а):Кстати Слав, его там мона как-нить погрызть для облегчения?
Было такое на Юзере.
Посмотрел вживую на него, чесное слово, железяка МОНУМЕНТАЛЬНАЯ, проточить можно, но я самневаюсь в необходимости.
Ну уберёшь ты полтора кг стружки... И что ? :stop:
Он в голом виде не так уж и страшен.
Кулибин
ещё идея:
Ты вроде говорил о цепном приводе, задний кардан-привод задних 2х мостов.
Если в качестве межмостового дифа использовать голый диф РК Нива, с приводом цепью, как ты и хотел?
Опять возвращается блокировка.
Что скажешь?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):Если в качестве межмостового дифа использовать голый диф РК Нива, с приводом цепью, как ты и хотел?
на многих иномарках в раздатке используется цепь
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
motoRex
Сообщение motoRex »
В современном авто проме очень мало осталось раздаток на шестернях,в основном на цепях,а они там особлевые,я бы их обозвал пластинчатыми.
Я вот почему зацепился за цепь с хвостовика.при таком варианте задок можно сделать вообще прицепной.
Надо тебе 4х4-пжалуста! :)
Надо тебе 6х6- кушайте с булочкой :shock:
Притаранил тегу сзади закрутил четыре болта,накинул цепь и алга ,по долинам да всгорьям.
Вот такие вот мысля! :beer:
Засел сам,засади товарища!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ну не голый а целиком раздатку, только ведущие звёздочки надо отдельно на опоры ставить и привод на них карданами, тогда картер раздатки разгрузится от боковой нагрузки. :roll: .
solomon
Сообщение solomon »
вот у Василия Елагина цепной привод на следущий мост
